Можно ли разорвать связь чертежа и модели?
vector
Можно ли разорвать связь чертежа и модели, чтобы потом можно было его править ( что то дорисовать, что то удалить). В Компасе можно, а здесь что то не нашел такой функции.
Дорисовать можно и не разрывая связь с моделью. А можно модель и не вставлять - просто нарисовать что нужно.
Единственное - удалить можно только в дереве проектирования - погасить компонент.
За 3 года ни разу этого не делал. И Вам этого не советую. Тяп-ляп сделанная модель чертежом не поправится. Чертеж - зеркало модели - и кривое не зеркало!
Функция разрыва связи, помойму есть.
Но очень не советую заниматься подобной практикой. Это не верный подход к работе.
Что касается дорисовывания и стирания, то зачем связь обрывать?
Естественно - "Отсоединенный чертеж".
В солиде есть функция" пустой вид" - для прорисовок. Мне хотелось сделать нужные сечения, потом все это "сохранить как.." и использовать для прорисовок.
Функции отсоединения не нашел.
Изменено пользователем vector
File>Save As>Detached drawing.
при этом если ты делаеш изменения в чертеже и потом опять сохраняеш
как обычный чертеж все изменения отразятся на модели.
Эта функция не разрушает чертеж на примитивы - линии , дуги .
Правильно, это и называется параметрическим моделированием.
Параметризация двухмерных чертежей обычно доступна в CAD-системах среднего и тяжелого классов. Однако, упор в этих системах сделан на трехмерную технологию проектирования и возможности параметризации двухмерных чертежей практически не используются. Параметрические CAD-системы, ориентированные на двухмерное черчение (легкий класс) зачастую являются "урезанными" версиями более продвинутых САПР
Источник: <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Параметрическое_моделирование</noindex>
В вашем случае полное разрушение связи с моделью может обеспечить сохранение чертежа в формат DWG/DXF, например, через Файл->Сохранить как...->DWG/DXF
или включить фильтр кромок - выбрать кромки в чертёжном виде и с помощью Инструменты->Инструменты эскиза->Преобразование объектов обрисовать выделенные кромки эскизами, после чего отключить фильтр кромок, выбрать фильтр эскизов - выделить и вырезать выделенные эскизы, вставить эскизы из буфера обмена в созданный Пустой вид.
И слава Богу!
Все-таки не понятно, что Вам нужно?
Что есть такого, что нельзя сделать в модели?
Что есть такого, что нельзя получить инструментами чертежа?
Можно поконкретнее - например: "Как показать вид поршневых колец через выхлопную трубу?"
Рисовать в чертеже, конечно, приходится - например чертишь линию, ниже сплайн и пишешь "Пол бетонный". И ставишь размер - на какой высоте от пола крепить твой датчик. (Больше ничего вспомнить не могу).
До версии SW2007 не было такой возможности вообще! Как в 8-м или 9-м - не знаю.
Вот в Компасе есть, мне очень понравилось! Называется "Разрушить вид" (или "Разбить вмд") - там всякая связь разрывается и получается чертеж как
в ACAD`e версии этак 10. Т.е. чисто геометр. примитивы.
Иногда полезно.
Разрушил вид и никаких забот на 100%, что он когда-нибудь у тебя обновиться.
По-крайней мере, мне-бы хотелось иметь такую возможность в SW...
Это все "притянуто за уши" :
1) долго работатет эта операция(проц 2ядерный, память 2 Ггб)
2) отображаются все части линий, в т.ч. которые были невидимы на исходном виде, приходиться триммировать...а это уж вообще...
В Компасе: указал вид, выбрал команду "Разрушить вид", мнгновение и все готово.
Причем полученный вид не отличишь от исходного - более разумно!
ИМХО.
Kelny спасибо. Я до этого не додумался.
VOleg , я уже говорил, что мне это нужно для прорисовок. Варианты прорисовать. я привык к Компасу, а тут в Солиде нужно. А конкретно - так хотел хитрые знаки для оформления поднутрения прорисовать ( работаю над прессформой).
ИМХО.
Solidworks плохо воспринимает большие объёмы элементов эскиза. А уж если в эскизе так же есть множество взаимосвязей и вдруг закралась ошибка в эти взаимосвязи - Solidworks в попытке найти решения легко падает. Возможно именно по этой причине такой возможности в Solidworks не предусмотрено.
Ну тогда другое дело!
Идете в модель - создаете конфигурации "Прорисовка1", "Прорисовка2",....
И в каждой конфигурации
и любуетесь результатом в чертеже!
Т.е. привыкаете к Солиду! (потом ненужно удалить, хотя это не обязательно).
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
