Можно ли разорвать связь чертежа и модели?
vector
Можно ли разорвать связь чертежа и модели, чтобы потом можно было его править ( что то дорисовать, что то удалить). В Компасе можно, а здесь что то не нашел такой функции.
Дорисовать можно и не разрывая связь с моделью. А можно модель и не вставлять - просто нарисовать что нужно.
Единственное - удалить можно только в дереве проектирования - погасить компонент.
За 3 года ни разу этого не делал. И Вам этого не советую. Тяп-ляп сделанная модель чертежом не поправится. Чертеж - зеркало модели - и кривое не зеркало!
Функция разрыва связи, помойму есть.
Но очень не советую заниматься подобной практикой. Это не верный подход к работе.
Что касается дорисовывания и стирания, то зачем связь обрывать?
Естественно - "Отсоединенный чертеж".
В солиде есть функция" пустой вид" - для прорисовок. Мне хотелось сделать нужные сечения, потом все это "сохранить как.." и использовать для прорисовок.
Функции отсоединения не нашел.
Изменено пользователем vector
File>Save As>Detached drawing.
при этом если ты делаеш изменения в чертеже и потом опять сохраняеш
как обычный чертеж все изменения отразятся на модели.
Эта функция не разрушает чертеж на примитивы - линии , дуги .
Правильно, это и называется параметрическим моделированием.
Параметризация двухмерных чертежей обычно доступна в CAD-системах среднего и тяжелого классов. Однако, упор в этих системах сделан на трехмерную технологию проектирования и возможности параметризации двухмерных чертежей практически не используются. Параметрические CAD-системы, ориентированные на двухмерное черчение (легкий класс) зачастую являются "урезанными" версиями более продвинутых САПР
Источник: <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Параметрическое_моделирование</noindex>
В вашем случае полное разрушение связи с моделью может обеспечить сохранение чертежа в формат DWG/DXF, например, через Файл->Сохранить как...->DWG/DXF
или включить фильтр кромок - выбрать кромки в чертёжном виде и с помощью Инструменты->Инструменты эскиза->Преобразование объектов обрисовать выделенные кромки эскизами, после чего отключить фильтр кромок, выбрать фильтр эскизов - выделить и вырезать выделенные эскизы, вставить эскизы из буфера обмена в созданный Пустой вид.
И слава Богу!
Все-таки не понятно, что Вам нужно?
Что есть такого, что нельзя сделать в модели?
Что есть такого, что нельзя получить инструментами чертежа?
Можно поконкретнее - например: "Как показать вид поршневых колец через выхлопную трубу?"
Рисовать в чертеже, конечно, приходится - например чертишь линию, ниже сплайн и пишешь "Пол бетонный". И ставишь размер - на какой высоте от пола крепить твой датчик. (Больше ничего вспомнить не могу).
До версии SW2007 не было такой возможности вообще! Как в 8-м или 9-м - не знаю.
Вот в Компасе есть, мне очень понравилось! Называется "Разрушить вид" (или "Разбить вмд") - там всякая связь разрывается и получается чертеж как
в ACAD`e версии этак 10. Т.е. чисто геометр. примитивы.
Иногда полезно.
Разрушил вид и никаких забот на 100%, что он когда-нибудь у тебя обновиться.
По-крайней мере, мне-бы хотелось иметь такую возможность в SW...
Это все "притянуто за уши" :
1) долго работатет эта операция(проц 2ядерный, память 2 Ггб)
2) отображаются все части линий, в т.ч. которые были невидимы на исходном виде, приходиться триммировать...а это уж вообще...
В Компасе: указал вид, выбрал команду "Разрушить вид", мнгновение и все готово.
Причем полученный вид не отличишь от исходного - более разумно!
ИМХО.
Kelny спасибо. Я до этого не додумался.
VOleg , я уже говорил, что мне это нужно для прорисовок. Варианты прорисовать. я привык к Компасу, а тут в Солиде нужно. А конкретно - так хотел хитрые знаки для оформления поднутрения прорисовать ( работаю над прессформой).
ИМХО.
Solidworks плохо воспринимает большие объёмы элементов эскиза. А уж если в эскизе так же есть множество взаимосвязей и вдруг закралась ошибка в эти взаимосвязи - Solidworks в попытке найти решения легко падает. Возможно именно по этой причине такой возможности в Solidworks не предусмотрено.
Ну тогда другое дело!
Идете в модель - создаете конфигурации "Прорисовка1", "Прорисовка2",....
И в каждой конфигурации
и любуетесь результатом в чертеже!
Т.е. привыкаете к Солиду! (потом ненужно удалить, хотя это не обязательно).
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
