Можно ли разорвать связь чертежа и модели?
vector
Можно ли разорвать связь чертежа и модели, чтобы потом можно было его править ( что то дорисовать, что то удалить). В Компасе можно, а здесь что то не нашел такой функции.
Дорисовать можно и не разрывая связь с моделью. А можно модель и не вставлять - просто нарисовать что нужно.
Единственное - удалить можно только в дереве проектирования - погасить компонент.
За 3 года ни разу этого не делал. И Вам этого не советую. Тяп-ляп сделанная модель чертежом не поправится. Чертеж - зеркало модели - и кривое не зеркало!
Функция разрыва связи, помойму есть.
Но очень не советую заниматься подобной практикой. Это не верный подход к работе.
Что касается дорисовывания и стирания, то зачем связь обрывать?
Естественно - "Отсоединенный чертеж".
В солиде есть функция" пустой вид" - для прорисовок. Мне хотелось сделать нужные сечения, потом все это "сохранить как.." и использовать для прорисовок.
Функции отсоединения не нашел.
Изменено пользователем vector
File>Save As>Detached drawing.
при этом если ты делаеш изменения в чертеже и потом опять сохраняеш
как обычный чертеж все изменения отразятся на модели.
Эта функция не разрушает чертеж на примитивы - линии , дуги .
Правильно, это и называется параметрическим моделированием.
Параметризация двухмерных чертежей обычно доступна в CAD-системах среднего и тяжелого классов. Однако, упор в этих системах сделан на трехмерную технологию проектирования и возможности параметризации двухмерных чертежей практически не используются. Параметрические CAD-системы, ориентированные на двухмерное черчение (легкий класс) зачастую являются "урезанными" версиями более продвинутых САПР
Источник: <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Параметрическое_моделирование</noindex>
В вашем случае полное разрушение связи с моделью может обеспечить сохранение чертежа в формат DWG/DXF, например, через Файл->Сохранить как...->DWG/DXF
или включить фильтр кромок - выбрать кромки в чертёжном виде и с помощью Инструменты->Инструменты эскиза->Преобразование объектов обрисовать выделенные кромки эскизами, после чего отключить фильтр кромок, выбрать фильтр эскизов - выделить и вырезать выделенные эскизы, вставить эскизы из буфера обмена в созданный Пустой вид.
И слава Богу!
Все-таки не понятно, что Вам нужно?
Что есть такого, что нельзя сделать в модели?
Что есть такого, что нельзя получить инструментами чертежа?
Можно поконкретнее - например: "Как показать вид поршневых колец через выхлопную трубу?"
Рисовать в чертеже, конечно, приходится - например чертишь линию, ниже сплайн и пишешь "Пол бетонный". И ставишь размер - на какой высоте от пола крепить твой датчик. (Больше ничего вспомнить не могу).
До версии SW2007 не было такой возможности вообще! Как в 8-м или 9-м - не знаю.
Вот в Компасе есть, мне очень понравилось! Называется "Разрушить вид" (или "Разбить вмд") - там всякая связь разрывается и получается чертеж как
в ACAD`e версии этак 10. Т.е. чисто геометр. примитивы.
Иногда полезно.
Разрушил вид и никаких забот на 100%, что он когда-нибудь у тебя обновиться.
По-крайней мере, мне-бы хотелось иметь такую возможность в SW...
Это все "притянуто за уши" :
1) долго работатет эта операция(проц 2ядерный, память 2 Ггб)
2) отображаются все части линий, в т.ч. которые были невидимы на исходном виде, приходиться триммировать...а это уж вообще...
В Компасе: указал вид, выбрал команду "Разрушить вид", мнгновение и все готово.
Причем полученный вид не отличишь от исходного - более разумно!
ИМХО.
Kelny спасибо. Я до этого не додумался.
VOleg , я уже говорил, что мне это нужно для прорисовок. Варианты прорисовать. я привык к Компасу, а тут в Солиде нужно. А конкретно - так хотел хитрые знаки для оформления поднутрения прорисовать ( работаю над прессформой).
ИМХО.
Solidworks плохо воспринимает большие объёмы элементов эскиза. А уж если в эскизе так же есть множество взаимосвязей и вдруг закралась ошибка в эти взаимосвязи - Solidworks в попытке найти решения легко падает. Возможно именно по этой причине такой возможности в Solidworks не предусмотрено.
Ну тогда другое дело!
Идете в модель - создаете конфигурации "Прорисовка1", "Прорисовка2",....
И в каждой конфигурации
и любуетесь результатом в чертеже!
Т.е. привыкаете к Солиду! (потом ненужно удалить, хотя это не обязательно).
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
