Fluent - задание граничных условий - разные жидкости
M@sTeR!!!
Здравствуйте, есть такой вопрос: имеется тройник(или любой смеситель) т.е. 2 входа 1 выход. Необходимо в 1 вход задать скажем воду во 2 керосин(не в этом суть в-ва любые). Как это сделать во Fluent? Заранее спасибо, надеюсь поможете очень надо.
Изменено пользователем M@sTeR!!!
Никогда такого не делал, а посему могу кардинально заблуждаться :smile:
1. Одними лишь граничными условиями Вы не отделаетесь.
2. Нужно поглядеть в описании Fluenta, что представляет из себя технология VoF = volume of Fluid
3. Общая идея заключается в том, что нужно разбить всю расчётную область на три части: та где будет только керосин, та где будет только вода, и, наконец - область смешения.
не думаю что нужно разбивать область, надо ему именно в граничных условиях указать через какой вход что идет, а дальше он сам посчитает взаимодействие.
Включите специи. Выберите состав смеси. Соответственнот на входных границах зададите долю того или иного компонента. Естественно, все это в том случае когда оба рабочих тела в одной фазе.
а где задать состав в материалах или в "специях"? Если в специях то там можно выбрать только те вещества которые у них прописаны(например керосин+воздух) А мне самому надо задать. И на сколько я знаю таким образом задается горение, а мне нужно простое смешение.
Специи просто включите. а состав смеси указывается в мтериалахю Там соответственно задайте нужные вам свойства индивидуальных веществ и способы вычисления свойств смеси
Спасибо вроде нечто правдоподобное получилось. Но вы уверены, что там в этом случае не будет считаться горение, даже если задать самовоспламеняющиеся компоненты?
  • 1 год спустя...
В качестве небольшого UP!
У меня возник вопрос по поводу похожей задачи.
Суть задачи следующая:
1. В сосуде под давлением (иначе труба) движутся дымовые газы.
2. С боку подводится в эту трубу метан.
3. Надо узнать распределение концентрации метана по объему трубы.
Может кто решал подобные задачи!? Если, да то помогите пожалуйста: либо словом, либо ссылкой))) Вроде на первый взгляд простенькая задача, а примеров я не нашел как решать.
UPD: Всем спасибо! Разобрался сам.
Изменено пользователем Talliks
Так не пропадайте же, поделитесь опытом, какую модель использовали, опишите.
Может быть вы не все сделали правильно?
Форум ведь для этого и сделан:)
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
