Tebis: общее представление о программе
volodja
volodja, спасибо за ответы.
Как Вы ранее писали, Тебис будет представлен на выставке в Москве. Есть ли в России организации, или лица, представляющие интресы Тебиса? Если я правильно понял, то в России уже появился пользователь Тебиса? Можно ли узнать, что это за организация или, хотя бы, ее профиль?
На "Металлообработке2009" Tebis выступит вместе с Hermle, там ищите. Дистрибьютора общего нет, есть только по 5осевой резке контура. Tebis ещё практически на российский рынок не выходил.
Один пользователь появился, но ещё не начал работать - обучение требуется. Это именно 5осевая резка контура, обрезка (обычно пластиковых) деталей. Про организацию ничего не могу сказать без её согласия.
В данной теме Симатрон IT был упомянут мной, не в контексте лучше или хуже. А как пример ошибочности некоторых решений приведших к смерти Симатрон IT и создании нового СиматронЕ, часть похожих решений применены и в Tebis, и очень бы хотелось предостеречь разработчиков Tebis-а от ошибок, об которые некоторые уже набили шишки.
Спасибо.
volodja, еще вопрос, касающийся особенности сборки в Тебисе. Во многих известных КАД системах, файл сборки - это фактически список ссылок и привязок на файлы деталей. На каждую деталь в отдельном файле можно сделать и чертеж, и программу обработки. Какова идеалогия сборки изделия в Тебисе?
Верно. А в Tebise это одна модель, в ней всё делается.... Разумеется отдельные части можно сохранять под другими именами, но привязки к модели, откуда они взяты, не будет.
Если в исходном файле хранится несколько деталей, разработанных в КАД модуле, то затем для каждой детали разрабатывается своя оснастка, потом управляющие программы и это все хранится в одном файле? Как в этом случае выделяется необходимая информация? Что из себя представляет нечто, которое управляет структурой информации в файле? Как это выглядит?
Вот, вот! Очень интересно как управлять такой сборкой, когда есть хотя бы пару сотен деталек. Tebis, что в процессе сборки все детали в "голове" держит? Какие требования к компьютеру?
Вы имеете ввиду файл Tebis. В таком случае модель по-любому разделяется на несколько независимых частей. Здесь вступает в ход PDM-система, называется ProLeiss (это у кого она есть, потому что она дорогая!). Она отслеживает изменения и заменяет состояния моделей и много чего другое.
У кого её нет, изменяет ручками с помощью правильной группировки по структуре слоёв, фильтров, сетов....
Или отправляет в V5 или UG, делает там и обратно в Tebis. Это одна из причин, почему изменения поверхностей делают в V или UG, а обработку в Tebis.
Так всё же... Какие требования к компьютеру? Ну скажем для сборки в 200 деталей. Сложность на уровне инструментального производста.
Вот такие требования. Можно меньше, работать будет, но понятно, что где-то тормозить придется.
Hardware_Clients.pdf
тут промелькнуло упоминание о поверхностях 1А качества, подробнее о том откуда это понятие, с какой программой оное связано и чем отличаются поверхности хрошие и 1А. Такие подробности надо поживать.
Уточните, пожалуйста, как поступают при разработке литейной оснастки. В известных САD системах имеется модуль для разработки пресс-форм. Основные шаги следующие - отливка с литниковой системой, автоматическое нахождение поверхности разъема, проектирование самой пресс-формы с использованием стандартного пакета, нормализованных элементов. Затем разработка технологии обработки, управляющих программ, разработка электродов.
Как работа строится в Тебисе? Можно ли использовать нормализованные элементы? Нужно ли держать деталь, отливку, все детали пресс-формы, электроды для обработки формообразующих, управляющие программы в одном файле для сохранения связи между отливкой и управляющей программой?
Я не конструктор и её не делал никогда, только обрабатывал поверхности, в тонкости изготовления не вникал. Модуля литейной оснастки нет, насколько я знаю. То есть "автоматическое нахождение..." и "стандартный пакет..." выпадают. Электродный модуль есть, их создание автоматизировано, всё остальное обычный САМ. Саму обработку я держу обычно в одном файле. Хотя бывали случаи, где надо было разбивать на две-три модели.
Я оговорюсь снова, что я не "поверхностник". Это обозначение качества поверхностей, полученных из модулей RSC, Optimizer или Morpher. 1А это просто высшее качество по какой-то системе, показывает превосходство по сравнению с поверхностями из обычного CADа. Небезызвестный поросёнок с их помощью был построен. :smile:
По каким законам они построены и всё такое прочее не знаю, но они глаже обычных и тангециальные переходы ровнее даже на глаз. Естественно заметно это на сложных участках.
Не обещаю, что завтра, но на днях попробую пару картинок приделать.
P.S. Что такое "поживать"???
volodja, спасибо за обстоятельные ответы!
Осталось подождать картинки.
Картинки внизу. Попробую подробнее разницу пояснить. А то я просто общие слова про кривизну и тангенциальные переходы написал. Коллега пояснил точнее. Насколько я понимаю, переходы между обычными поверхностями идут по аппроксимации, то есть по G1. Эти модули Tebis делают переходы по G2, то есть окружность; на очереди стоит G3, окружность с продлением от граничных поверхностей, не знаю как точнее объяснить.
Спасибо за интересные картинки. По поводу G1 и G2 Вы немного неточно передали слова коллеги, но думаю, тот кто Вас спрашивал, разберется. В общем, понятно.
У меня в Вам вопрос по поводу информации на картинках размещенной в левом верхнем углу. Обычно в этом углу размещается дерево построений (история построения). В Тебисе это тоже называется деревом? В нем показано 4 раздела - фильтер, слой, сет и Qualifier. О назначении первых трех можно приблизительно догадаться, а каково назначение четвертого и как он правильно называется?
Еще вопрос относительно слоев. В некоторых системах объект может находится в данный момент времени только в одном слое, в некоторых - допускается ссылка на несколько слоев. А как дела обстоят в Тебисе?
volodja
Интерфейсом клиенты довольны, его можно переключать (не во всех модулях ещё!) на катийный
Можно немного поподробней, имеется в виду, что в самом Tebis'е в некоторых модулях есть катийный интерфейс (меню, иконки, дерево и т. д.)? Это только внешний вид или есть какая-нибудь внутренняя интеграция? И, если можно, скриншот.
Верно, тоже дерево. Qualifier это специальная структура для анализа и откладывания необходимых шагов, появляется только в поверхностных модулях. Точнее не знаю.
У Tebis объект может быть одновременно только в одном слое.
volodja
Вопрос не сразу увидел, сорри.
И внешний, и внутренний. Внешний (наличие большого числа мелких иконок по краям) виден на картинке, цвет заднего плана можно менять. Его и в обычном Tebis можно делать любым.
Внутренний может быть двух видов: если требуется только передача структуры модели только в Tebis, то это стандартная процедура 1:1 и зависит от ваших настроек (см. вторую картинку).
Если требуется и в обратную сторону, то это точно также передается 1:1, но есть не во всех модулях или стоит дополнительно. Там вы можете перевести элементы (или группу элементов) в желаемый формат (см. третью картинку).
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
