Не выделяется поверхности модели
fantomik
Доброе время суток.
Проблема в следующем. Немагу выделить поверхность модели, и траектории не выделяются. Что нужно зделать?
Сам с программой не работаю но настроить надо.
Заранее спасибо
А все потому, что PowerMILL сильно не дружит с видеокартами Radeon. Замени на NVIDIA и все будет работать. Проверено.
Проблема с невыбором поверхностей в PowerMill при использовании видеокарты от ATI (Radeon 9550 и прочие... недорогие варианты) не нова, но решается очень просто:
в файле "C:\Program Files\Delcam\PowerMILL7006\sys\misc\graphics.con" (ваш путь при использовании может быть другим, конечно) находите строчку:
#software_picking: yes
и убираете значок "#", чтобы получилось:
Обычно такого лечения достаточно.
Удачи.
Алексей StP
А вот у меня получилась полная лажа. Жмешь в одном месте, а выделяется вообще непойми что, непойми где... :wallbash::wallbash::wallbash: Что делать?
PS
И не надо предлагать видюху заменить... Я это уже прочитал...
PS
Придется мне промолчать...
Алексей StP
Ну значит мне остаётся только с грустью вздохнуть... :sad:
Хотя... Всё что не делается - всё к лучшему...
  • 6 months later...
Удачи.
Да тебе памятник из золота нужно поставить....Меня єтот глюк так достал, после приобретения ноута с видеокартой АТИ (притом что пришлось работать на нем и на роботе, за неимением робочего компа)....сидел с отключеным в дровах апаратным ускорением (и с понятным падением производительности)...попробовал то, как ты говориш, все заработало...респект тебе и уважуха! :clap_1:
Даже не помню, кстати, откуда взялось это тайное знание. То ли подсказал кто из питерского офиса, толи снизошло само после очередных медитаций на файлы глубоких настроек)).
  • 11 years later...
экстрасенс
а если рамкой не выделяет это вчём может быть дело? она появляется на секунду и исчезает также на среднее колёсико мышки через раз реагирует
mannul
@экстрасенс Если есть встроенная графика, то укажите для приложения дискретную принудительно.
    • museok
      я в таких случаях пылил вакуумный стол и также забывал о перепадах , а 3 точки погоды не сыграют так так толщина листа может плавать по всей площади ,я видел что есть на стойках где строиться сетка высот , но к CAMу это никакого отношения не имеет
    • maxems
      Плавает тут на форуме одна амеба в перьях. Твой вопрос ее уровня. На слух он примерно звучит так: тщмшукшщтмостыжщжффщшфузЩЦХЙЗЦВЙ.   Ну как, хорошо тебя откомпетентили комментарием типа
    • Вили
      модель в личном сообщении отправил
      Что касается квитирования то управляющее слово соотносится с параметром SINAMICS  p0480 []  Вот что пишет SIOS по этому поводу только для датчика 0
      Значит производитель не прописывал квитирование в логику. Проблема со считыванием позиции может быть из-за чего угодно, как из-за аппаратных проблем, так и из за помех каких нибудь
      @Han_solo , в настройках симулейшна у вас так:?
      нет не квитируется. Квитируется только перезагрузкой. И снова выскочить может в любой момент. Иногда часами не появляются
      Первая ошибка говорит Вам: 232137 <location>Encoder 2: Internal error when determining the position Message value: Fault cause: %1 bin Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: OFF1 (IASC/DCBRAKE, NONE, OFF2, OFF3) Acknowledge: PULSE INHIBIT Cause: The DRIVE-CLiQ encoder fault word supplies fault bits that have been set. Fault value (r0949, interpret binary): Only for internal SIEMENS use. Remedy: Replace encoder Проверить статус параметра r0949 Вторая говорит: 207566 <location>Drive: Encoder error in PROFIdrive encoder interface 2 Message value: %1 Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: NONE Acknowledge: NONE Cause: An encoder error was signaled for encoder 2 via the PROFIdrive encoder interface (G2_ZSW.15). Alarm value (r2124, interpret decimal): Error code from G2_XIST2, refer to the description regarding r0483. Note: This alarm is only output if p0480[1] is not equal to zero. Remedy: Acknowledge the encoder error using the encoder control word (G2_STW.15 = 1). Проверять статус параметра r2124 Со всеми данными в Сименс. Глядишь что дельное подскажут.   Проблема кроется скорее всего в одном из датчиков, подключенных по профинету, либо кабеле, либо каких то модулях датчиков, типа SMI, а может и в неправильной конфигурации, либо несоответствии конфигурации профинет узлов и реальному подключению. Тут надо всё проверять, но в сименс бы я написал первым делом   О того, что вы её квитируете проблема не исчезнет. Квитируется из логики ПЛК и я думаю производитель станка уже прописал квитирование и завязал это действие на кнопку reset, например.
      Вы не знаете как квитировать ошибку через слово G2_STW.15 = 1  ?
      Бит, байт, слово, двойное слово - это же всё форматы данных в любом ПЛК. Обращать нужно. Там вам насоветовали уже, а я просто забыл про что речь, так как не поднимался по теме выше
