SWR SP
sjarzhuk
Коллеги, может кто знает, возможно ли привязать файл SWR SP к сборке или к чертежу сборки, так, что бы при сохранении проекта этот файл включался в список сохраняемых ???
Пытаюсь заюзать сейчас SW-PDM, так вот там такой вариант не прокатывает, не хочет PDM включать спецификацию в прект. Может можно каким образом впихнуть спецификацию от swr в хранилище?
для спецификаций надо пользоваться средствами PDM, для того PDM и создана. Если таких средств нет, то это не PDM. Все просто.
О какой PDM речь? если об <noindex>этой</noindex> то этого не может быть! если Вы говорите о Solid Works Workgroup PDM, то в неё прекрасно добавляются любые файлы, кроме того их можно "связывать" между собой.
moget, да всё правильно, я немного стормозил :) Я думал что приаттаченый файл появится в диалоге выбора файлов при вставке их в хранилище.
MVK, чего такой категоричный и злой? если в жизни проблемы, то причины стОит поискать в себе а не выплёскивать негатив на окружающих. Агась :)
Действительно полезная инфа :)
Тогда еще вопросик. А не встречалась ли проблема, что при использовании символа "/" (пропуск номера позиции при форматировании) в БЛАНКЕ типа Б, именно Б - в просмотре строки не пустые, а просто их не видно....
В других бланках все ок. Версия SWR SP - 3.7.2.352
Извини не понял, как используется символ "/" ? Если речь о резервировании позиций, так для этого есть в меню "Сервис" "Резервирование позиций".
Друзья, приключилась такая беда - SWR-SP 3.7.2.352 не ставит позиции на чертеже. Настройка позиций - свойства пользователя, спецификация создана с модели, позиции на чертеже выставлены,а при команде проставить позиции выдает сообщение, что на чертеже не проставлены позиции. SW08sp5. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Решение нашел на другом форуме - вдруг кто столкнется с такой же проблемой: в настройках текста позиции нужно выставлять "Текст"
А справку прочитать не легче было, чем по форумам шариться, время бы меньше eilj и на будующее пригодится.
Есть маленький вопрос
Может быть кто нить при оформлении СП в SWR SP сталкивался с необходимостью в одну ячейку записать 2 строки как показано на рисунке
у самого ну никак не получается :wallbash: , а очень хочется
Изменено пользователем sjarzhuk
Я в файле модели разбиваю свойство "обозначение" по строкам через макрос. Получается не совсем то, что вы хотите, но весьма близко. Может, такой вариант устроит?
ГОСТ, кажется, позволяет писать эти записи в строку:
Лист 20 ГОСТ .../Ст3 ГОСТ...
, что как мне кажется, не будет противоречить тем же ГОСТам если разделить запись на две строки спецификации.
Здравствуйте !
Уже исправил
2 Kelny
Спасибо за совет. Так и буду делать если не получится как хотелось.
2 pkis
И вам спасибо, тока я не совсем может понял через какой именно макрос, и к тому же интересно можно ли именно написать ка нить в ячейке СВР
2 pkis
Нет, не в ячейке СВР, а именно в файле МОДЕЛИ! При зачитывании из модели СВР и разобьет на несколько строк это свойство. Макрос этот пробегал где-то на форуме. Дайте мыло, если не найдете, скину.
У SWR-Спецификация имеется добавление "Связь с PDM". Используюя его, можно сохранить спецификацию в SWR-PDM.
В результате получите файл спецификации внутри хранилища SWR-PDM, при этом этот фалй будет автоматически связан с изделием, покоторому была сгенерирована спецификация.
MikeGH, спасибо. Но я уже откадался от пэдэмов, понял что для коллектива из 3-4 человек это неактуально :)
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
