ОТОБРАЖЕНИЕ ГРАФИКИ
rachinskiyalek
Хотел бы задать вопрос помогите если кто знает ? :
Чтобы проверить УП на станке в графике , вот фотки: <noindex>http://letitbit.net/download/336667521267/foto.rar.html</noindex>
На некоторых станках не могу найти кнопки HEAD PROCESS EXES (не подсвечиваються) см. фотки . (из 7 лишь показывает на 2 станках ,стойки одинаковые) закрыт наверное доступ параметрами ,но какими низнаю.
*****\ За ранее благодарен Рачинский Александр.
Вопрос на самом деле смешной. В стойках Fanuc десятки тысяч параметров и все их знать - невозможно. Для решения этой задачи кроме фоток с экрана надо выложить файлы параметров обоих станков (на котором данные кнопки активны и на котором - неактивны). Кстати, если надо сделать скриншот экрана, на стойках Fanuc существует очень постая и удобная возможность: вставить карту памяти PCMCIA (I/o channel должен быть 4), нажать shift и подержать секунд 15-20 не отпуская (в начале остановится таймер на экране, постоит, потом опять пойдет). В результате этих действий, на PCMCIA карту будет записан скриншот экрана в формате .bmp
в пятницу будут параметры. Скажите пожалуйста в какой документации можно найти такие подробности типа сделать скриншот экрана и т.п.
Изменено пользователем rachinskiyalek
скринтош почему то не получился (нажать shift и подержать секунд 15-20 не отпуская),пробывал как вы написали .
параметры записал, (станки ток-фр с приводным инстр., отличие лишь буквой T и B ) вот они :
Можно даже не смотреть параметры.
PROCESS EXES, если мне не изменяет память, входит в опцию Dynamic graphic display, а она платная. Производители станков обычно не сильно обращают внимание на такие мелочи и ставят на станок стойку, которая есть на складе. В результате на одном станке опция может быть, на другом - нет. Считайте, что на тех станках где это есть, Вам просто повезло получить функцию бесплатно.
ЗЫ. Открыть самостоятельно даже не пытайтесь, если не хотите визита японца за Ваш счет через 30 дней. Сломаете активацию.
Дмитрий
ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Штука очень полезная, но почемуто не получается. Стойка F0i-TC. Таймер не останавливается, и, соответственно, ничего не выводится. Нельзя ли поподробней, заранее благодарен.
№3301 - #7=1 – разрешение копирования картинки с монитора,
надеюсь подойдет, т.к. параметр от 18-го фанука
Почему в EZ Guide I не получается записать скриншот экрана ???
Дмитрий
обьясните пожалуйста , это ведь можно сделать.
с головой и руками вроде дружу.
Дмитрий
Вроде я ясно написал, что сделать это (самостоятельно открыть программные опции, даже зная параметры) _нельзя_
Дмитрий
Ничего невозможного нет, вопрос в другом: В стоимости решения проблемы и рентабельности. Дешевле в данном случае купить, так как риск и затраты для решения одной узкой проблемы не совсем оправданы. :-)
  • 14 лет спустя...
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
