ОТОБРАЖЕНИЕ ГРАФИКИ
rachinskiyalek
Хотел бы задать вопрос помогите если кто знает ? :
Чтобы проверить УП на станке в графике , вот фотки: <noindex>http://letitbit.net/download/336667521267/foto.rar.html</noindex>
На некоторых станках не могу найти кнопки HEAD PROCESS EXES (не подсвечиваються) см. фотки . (из 7 лишь показывает на 2 станках ,стойки одинаковые) закрыт наверное доступ параметрами ,но какими низнаю.
*****\ За ранее благодарен Рачинский Александр.
Вопрос на самом деле смешной. В стойках Fanuc десятки тысяч параметров и все их знать - невозможно. Для решения этой задачи кроме фоток с экрана надо выложить файлы параметров обоих станков (на котором данные кнопки активны и на котором - неактивны). Кстати, если надо сделать скриншот экрана, на стойках Fanuc существует очень постая и удобная возможность: вставить карту памяти PCMCIA (I/o channel должен быть 4), нажать shift и подержать секунд 15-20 не отпуская (в начале остановится таймер на экране, постоит, потом опять пойдет). В результате этих действий, на PCMCIA карту будет записан скриншот экрана в формате .bmp
в пятницу будут параметры. Скажите пожалуйста в какой документации можно найти такие подробности типа сделать скриншот экрана и т.п.
Изменено пользователем rachinskiyalek
скринтош почему то не получился (нажать shift и подержать секунд 15-20 не отпуская),пробывал как вы написали .
параметры записал, (станки ток-фр с приводным инстр., отличие лишь буквой T и B ) вот они :
Можно даже не смотреть параметры.
PROCESS EXES, если мне не изменяет память, входит в опцию Dynamic graphic display, а она платная. Производители станков обычно не сильно обращают внимание на такие мелочи и ставят на станок стойку, которая есть на складе. В результате на одном станке опция может быть, на другом - нет. Считайте, что на тех станках где это есть, Вам просто повезло получить функцию бесплатно.
ЗЫ. Открыть самостоятельно даже не пытайтесь, если не хотите визита японца за Ваш счет через 30 дней. Сломаете активацию.
Дмитрий
ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Штука очень полезная, но почемуто не получается. Стойка F0i-TC. Таймер не останавливается, и, соответственно, ничего не выводится. Нельзя ли поподробней, заранее благодарен.
№3301 - #7=1 – разрешение копирования картинки с монитора,
надеюсь подойдет, т.к. параметр от 18-го фанука
Почему в EZ Guide I не получается записать скриншот экрана ???
Дмитрий
обьясните пожалуйста , это ведь можно сделать.
с головой и руками вроде дружу.
Дмитрий
Вроде я ясно написал, что сделать это (самостоятельно открыть программные опции, даже зная параметры) _нельзя_
Дмитрий
Ничего невозможного нет, вопрос в другом: В стоимости решения проблемы и рентабельности. Дешевле в данном случае купить, так как риск и затраты для решения одной узкой проблемы не совсем оправданы. :-)
  • 14 лет спустя...
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
