Не прямые линии на экране и при распечатке модели.
Lana Pinaeva
Я не знаю с чем это связано,в 2006 SolidWorkse так не было, а в 2007 появилось. Все прямые линии на модели отображаются пилообразными, они так и печатаются похожими на мелкую пилку. Может быть есть способ это как-то устранить, что-бы они прямыми стали или хотя бы печатались прямыми.
Ну например:
- в модели: поставить галочку "Option/Display-selection/Anti-alias edge..."
- в чертеже: повысить качетство кртинки "Option/Doсument Property/Image quality" - все движки выставить на `мах`
- проверить на других принтерах и другом SW (на др. компе, с др. установкой SW).
К сожалению у меня русифицированный SolidWorks.
Настройки пользователя-Отображение/выбор кромки-убирать ступени на кромках/эскизах
Вы печатаете вид чертежа или скриншот экрана?
sloter пожалуйста! :smile: У меня погашена та строка где нужно ставить галочку...
sloter здравствуйте! Я не совсем понимаю Ваш вопрос...
Я имел ввиду, что это раскрашенный вид чертежа или распечатка с экрана модели. Просто результат замечал разный в этих случаях. Но судя по названию темы у Вас второе.
А вот на счёт этого не знаю даже. У меня в 2008 она доступна во всех вариантах.
Какая версия SW ?
Для SW2007 нужно следующее:
и
PS. у меня сейчас много файлов в SW загружено, а после назначения другого языка SW требует перезагрузки... время, время...
Судя по скрину автора, с точностью отображения дуг и окружностей вё нормально. Речь о пилообразности кромок. Вот о чём я говорил
sloter! Спасибо за совет :smile: У меня распечатка модели. Когда еще файл не открыт строка доступна, а когда файл открыт она почему-то погашена... Я поняла о чем Вы говорили.
ssv22! Поставила на максимум то, что вы писали. у меня это называется Разрешение для чернового качества и режима закрасить в режимах невидимые линии и Разрешение для каркасного представления и высокого качества в режимах невидимые линии. Изображение стало намного лучше, но компьютер работает медленнее. Спасибо Вам! :smile: на этом я наверное и остановлюсь.
timsa! Спасибо! Сборка видимо достаточно большая и дальше Сцены я не смогла продвинуться. Закрылся у меня SolidWorks.
Вот так получилось: :smile:
У меня изначально в шаблоне Деталь_ESKD выставлены ползунки качества на минимум, чтобы на сборках не тормозил комп, а при печати выставляю их на максимум. :bleh:
Так какая весрия SW ? И сколько деталей в сборке? (что аж "SolidWorks закрывается")
Модель ведь можно распечатывать и из чертежа, установивив там вид отображения: каркасный, тонированный, тонированный с ребрами...
При этом если модель записывать в формате TIFF (сохранить как...), то можно еще установить и размер и разрешение аж до 2880 dpi (точек на дюйм). Это довольно большое разрешение.
И можно получить хорошее качество картинки!
PS. А что там на счет строки с OpenGL ? (я писал об этом выше).
Если там стоит галочка, то это не работа, а сплошные тормоза в SW...
Добрый День! :smile:
ssv22! Спасибо вам большое за советы. :rolleyes:
У меня SolidWorks 2007 SP4.0. Сборка состоит примерно из 900 деталей.
Распечатка с файла TIFF никаких преимуществ мне не дала. При сохранении в TIFF в параметрах не нашла, где установить разрешение или его уже при печати устанавливать?
Может быть файл достаточно большой просто. Потому что когда я открываю подсборки и отдельные детали там и о чем sloter говорил
галочку поставить можно не погашена там строка эта.
Галочки в строке OpenGL не стоит.
Diimon Можно уточнить вы выставляете на максимум при печати однократно уже в сборке?
При сохранении чертежа в tif формат. В окне "Сохранить как..."появляется кнопка "Параметры". Там и настраивают как размер бумаги так и dpi. К сведению обычный принтер печатает в разрешении 300 dpi. Можно попробывать и больше...
Не могу понять : Вы распечатываете 3D-модель или чертеж?
Я распечатывала 3D модель и распечатывала файл с расширением TIFF, сделанный с модели, а не с чертежа тонированный с ребрами вид .
Извините ssv22! :smile: Я Вас замучила совсем.
Наверное надо попробовать сделать TIFF с тонированного вида на чертеже.
Спасибо Rich! нашла где устанавливается разрешение.
Я распечатываю так чертежи и 3D- модели. При распечатке чертежа выставляю максимум,так как в шабоне Деталь_ESKD, Сборка_ESKD, Чертеж_А3_форма_1_лист_1_мебель и т.д. ползунки качества выставлены на минимум.
