Что-то с утра пытался создать тему - не получилочь :-(
3-я попытка
Имею Mouse A4Tech, 2-ролика, 5-кнопок.
Но на суть вопроса, я думаю, это не влияет.
Собственно вопрос: как разобрать(прочистьть).
Раза 4 пытался, получилось только "отщелкнуть" передние защелки - это где провод входит и копки.
И провод и копки при этом освобождаются и ничему не мешают.
А вот дальше ну никак...
Где другие там защелки или что там еще не пойму - в середине корпуса или в конце...
Самое интереcное, что года 2 назад ее разбирал без проблем :-)
У кого А4 отзовись (кто разбирал)
ИХМО: Неплохо было бы еще и модель написать...
На самой мышке написано: " модель: WWW-35 " .
Но искал в Инете 0 нет ничего похожего - или беспроводная или с 3-мя кнопками.
Вот наиболее похожая, только по бокам еще две кнопкис(с обоих сторон по кнопке), прямо под основными.
У меня уже устаревшая модель....
Но положение защелок вроде не должно кардинально изменяться...
У меня такая
<noindex>http://www.irsural.ru/comp/catalog/man/mou...oduct-2278.html</noindex>
Но защелок там нет. Есть винты под накладками для лучшего скольжения сзади.
У меня такая
Во! Нашел: под задними "ножками" мышки через лупу просматриваются виты! (Вернее, ты мне подсказал!)
Видимо они и есть камень преткновения!
PS. но еще не разбирал : эти ножки (тоненькие "нашлепки") видимо приклеены!
Так что сначала надо клей найти...
А без лупы и не понятно, что это винты, так, кружочки какие-то...
PS. вывод : правильно, что силу не применял, а то бы сломал...
PPS. значит я не эту мышку раньше разбирал
Они вроде самоклеющиеся...
Так их только аккуратно "отлепить" надо?
И там еще паз под отвертку вроде как типа "звездочки"...
Ну да, потом обратно прилепливаешь, держатся. По крайней мере у меня так.
А винт обычный крестообразный, скорее всего саморез.
Все понятно!
Большле спасибо!
Кстати, вопрос (вроде попутный) :
как-то настраивал комп другу, подключил мышку PS/2 - свою старую. Потом подключил его новую - USB, а первую-то забыл отключить!
В результате каждая мышка работала как если бы она единственная была в компе - никаких глюков и т.п.
А вот получится ли так с клавиатурой : PS/2 + USB ? Будут ли они работать нормально? Просто сейчас под рукой нет клавы USB.
А то мне одной клавиатуры не хватает :-) - много "горячих клавиш назначено", а "летать" одной рукой по всей кклавиатуре неудобно!
Вот-бы рядом с основной клавиатурой, со стороны левой руки еще-бы хоть часть доп. клавиатуры иметь. Потому-что снимать правую
руку с мышки "терпеть ненавижу" :-)
На основной мышке иметь много кнопок тоже (лично для меня) не совсем удобно - все-таки большая нагрузка на пальцы, да и ошибки
возникают...
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
