Постпроцессор для DMU125P (Heidenhain iTNC530)
Ug_user
Постпроцессор для станка DMU125P с системой управления Heidenhain iTNC530. Отличительная особенность этого станка - неравномерное распределение доступного расхода по Y (-200 +600 мм.) Постпроцессор реализует АВТОМАТИЧЕСКИЙ подворот углом С до "присаживания" на концевые выключатели в зону с бОльшим расходом.
<noindex>Посмотреть.</noindex>
Вы не уточните, что такое "подворот" и "присаживание". Вероятно, это цеховой сленг? Присаживание - видимо останов программы на концевиках при нехватке расхода по осям?
Да, дружище, это именно от слова "Сесть на концевик" Если без слега, то при попытке отработать Y-301 станок выдаст сообщение об ошибке. Предлагаемый постпроцессор выведет фрезу из детали, повернет C на 180 градусов (та по Y лимит 600) опустит фрезу в ту же точку, откуда выпрыгнул и продолжит обработку.
А как Вам такой аппарат.
<noindex>http://heller.de/maschinenkonzept_mci10+M54a708de802.html</noindex>
Кинематика практически одинаковая, только голова поворачивается на 360 гр.!!! Неплохо, да?
PS. Это не реклама :smile:
Неплохой станок, я обучался программированию для него на фирме. Вот только обработка доступна только в верхней полусфере. Лично я предпочел бы глобусный стол.
  • 4 недели спустя...
Идея, конечно хорошая.
Но при этом, если я не ошибаюсь, необходимо нулевую точку на станке распологать в определенном месте или знать ее расположение в станочных координатах, в противном случае это не имеет смысла.
А всегда ли удобно распологать ее в одном месте, тем более с такой системой ЧПУ.
Поправте меня, если я в чем-то ошибаюсь.
Все правильно, в этом случае заготовку нужно располагать приблизительно-симметрично относительно центра стола. И ноль, соответственно должен быть приблизительно в этом центре. Еще раз говорю - приблизительно (порядка плюс-минус 5-10 мм), то есть совсем уж точной привязки и подгонки заготовки под положение станка не требуется.
НО. Иначе подобные детали вообще не сделать (если сильно сместить в какую либо сторону).
  • 5 месяцев спустя...
А круговая интерполяция при таких условиях работает, или это реализовано только для многоосевой обработки ?
И круговая (спиральная), циклы сверления, резьбонарезания - все это, конечно же, работает.
Работает. И реализовано это прежде всего как раз не для 5-ти оски. Но не только.
Если я все правильно понял из объяснений, то при конечной координате дуги, выходящей за пределы перемещений, происходит вывод фрезы из металла, поиск альтернативного угла, возврат фрезы в металл, а затем отработка кадра с дугой.
  • 3 месяца спустя...
Прошу прощения, как-то оставил без ответа. Да, и для дуг, и для прямых линий и для спиралей постпроцессор "вбивает" дополнительный кадр на границе допустимой зоны, делает отвод (пока - на макимально возможный Z), поворот на рассчитанный угол, опускание в ту же точку - и дальше по кругу. Это для 3-х осей. Для 5 - все чуть сложней и проще одновременно - угол С либо тот, что насчитан, либо +-180 с корректировкой положения головы.
Спасибо за ответ.
Есть над чем подумать на досуге !!!
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Посмотреть.</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
А какое состояние обрабатывемой поверхности в зоне перехода, когда используется подворот? Плавно сходятся поверхности или есть видимость перехода?
Естессно следы есть, а как иначе-то! Но и альтернатив маловато - либо траекторию бить в Югах, либо автоподворот. Таковы уж станочки. Но при битии траектории мы будем также иметь проблемы в местах стыка (ИМХО).
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
