Дерево модели
Роман Грозный
Кто придумал в солиде массив деталей в сборке отдельно отображать? можно ли сразу после детали в дереве показать? а то смотришь - деталь, а то что она отмассивлена - непонятно
Разбить массив и положить компоненты в Папку рядом с первой деталью или все детали положить в одну папку.
Массивам можно изменять имена, что позволяет назвать массив и в последствии быстро находить нужный.
Скорее всего разработчики SW :-)
И где это Вы видели?
Все компоненты массива находятся внутри элемента "массив (Pattern)" в сборке отображены с вернутом виде, а в сборке напротив него стоит крестик, знак "+" .т.е туда можно зайти и
увдеть каждый жлемент.
И, еще, Вы не подумали что будет с деревом построений, если каждый массив будет ракрыт?
Если, скажем, в 3-5-ти массивах будет по 100-400 элементов?
Оно так растянется -полдня по нему только ползать будешь...
Кроме того, есть команда "Dissolve Patern" (по-русски не помню) в менб по прав. кнопике мыши - разбил и все Ваши детали отлельно.
Тока тут одна заковыка : все эти детали бывшего массива ссылаются на один файл детали!
Единственное что можно делать после разбиения иассива, по-иоему, это только их двигать вращать, связи накладывать...
Если, конечно непреимменовавать какой-то элемент.
Ну это мое личное мнение.
PS. Какой SW-то?
Имелось в виду то, что SW отображает размножаемый элемент и его массив, в дереве модели, отдельно.
Просто надо после размножения переместить массив поближе к первому элементу.
to Ruslan
массив в сборке распологаегается ниже значка Скрепка (привязки) и уже не перетаскивается выше скрепки.
Да, действительно с компонентами так не получится.
Может, поместить исходный компонент в папку и Переименовать в Массив.
Хотя это, конечно не удобно.
с ностальгией прое вспоминаю
Вам не угодишь! В проешной ветке от Вас объекту ностальгии доставалось на орехи. :smile:
to РГ
если деталь уже размножена массивом значит этот массив виден в сборке и какая разница что значок Массива будет рядом с компонентом или в конце дерева?
а если несколько компонентов множатся в сборке через Массив управляемый элементом? То получается, что массив всё равно окажется в конце дерева. Хотя это частный случай.
было дело, виноват)))идеального ничего не бывает....
И что самое интересное - в сравнении с SW :smile:
Непонятно, зачем в дереве показывать массивы - они убраны подальше и слава Богу!
Но если массиву дать имя = децимальному номеру детали (основной), то будет понятнее.
У меня массивом раскидываются такие списки, что понять к какой детали этот массив привязывать невозможно. До и какой децимальный номер массиву присвоить тоже непонятно (ну если только примитивы с одной деталью). Когда-то давно, давно я их как-то переименовывал - сейчас даже не думаю об этом. Да и зачем - ткнуть в нужную деталь и она сразу в дереве показывается - назначаешь нужное исполнение и все.
И не дай Бог, если эту привязку сделают!
В общем "правильное имя" - единственное решение! (Только для меня, конечно!) Я, как обычно, никому ничего не советую, просто мысли вслух. Читать тоже не обязательно.
А разбить массив - потерять скорость работы со сборкой, поиметь кучу ошибок, проблемы с дальнейшим использованием и созданием конфигураций....
To_Роман Грозный_
Эти неудобства перестаешь замечать после двух недель/месяца работы в программе.
Все родное и на месте пока все время работаешь в одной среде. :clap_1:
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
