Анимация механизмов в сборке и подсборках
beluck
Кто нибудь создавал анимацию механизмов в CATIA 5, поделитесь опытом. Проблема в том, что когда завершаешь сборку с анимацией механизма, то, при вставке этой сборки в качестве подсборки в бОльшую сборку, - эта анимация не работает.
Как создавать анимации механизмов чтобы они работали в подсборках? Help me.
  • 4 недели спустя...
Hello, beluck!!!
Буду благодарен, если скинешь инфу, как ты решил этот вопрос. А если можно и вообще как это все делается. Или можно даже где все это искать можно.
Привет Алексею из Питера!
Когда-то я тоже проектировал лопатки для ABB... ;))
С 12-й версии проблемы исчезают сами собой, просто в DMU Kinematics надо создать работающий механизм - и в сборках он заработает. Проблемы были в 5.9. Если есть вопросы- обсудим, конкретная задача - бросай пример на мыло.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
