помгите с NX 4 не могу установиь
pilot_04la
:clap_1: при загрузке высвечивается окно Microsoft Visial C++ runtime library. че делать подскажите пожалуйста а то сил уже нет с ним непонимаю что нужно ему :(
Битый у тебя NX и точка. Что ему надо? да х... его знает давай я тебе нормальный NX5 дам если подскажешь как в библиотеки типовые элементы запихивать. У нас кстати от NX4 все плачут и конструктора и технологи.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
