Определение толщины
Имеется тонкостенная плоская деталь (размеры в измерении z в порядка 100 раз меньше размеров в измерениях x и y).
Деталь имеет ряд скосов в разных направлениях, из-за чего деталь в направлении z имеет изменяющуюся толщину в зависимости от значений координат x и y.
Для расчетов необходимы значения толщины этой детали в зависимости от x и y (достаточно определенных с некоторым дискретным шагом).
Все, что я смог, это попытаться определить матрицу толщин следующим способом:
1) построить сетку в плоскости oxy и разделить деталь на определенное количество тел.
2) экспортировать данную многотельную деталь в сборку (с выделением тел детали в отдельные детали).
3) построить спецификацию со значениями масс данных элементов.
4) так как известны размеры этих элементов в направлениях x и y, плотность детали и их массы, то появляется возможность определить толщины этих элементов.
Проблема в том, что в данном алгоритме очень много ручной работы, особенно то, что SolidWorks при разделении детали на много тел нумерует их произвольным (либо понятным только ему) образом. Т.е. матрицу толщин приходится набирать вручную.
Это легко, когда мало элементов... а если много..?
У кого есть какие-либо предложения, как еще можно определять список толщин детали?
SolidWorks в роли КИМ :g: .... оригинально
А не проще ли измеряемую поверхность построить по сетке заданной таблицей ... или деталь импортирована
Таблицы нет. (зачем мне нужно было бы получать таблицу, если она у меня уже была бы???).
SW может сохранять данные в формате VDA? Если да, то вариант:
Дискретный шаг определить с помощью точек на поверхности, чью толщину Вы хотите измерить.
Сохранить файл в формат VDA (если есть). При сохранении указать, что хотите сохранять именно точки и указать относительно какой системы координат их образмеривать
Открыть файл *.vda в блокноте и выудить оттуда координаты точек
Спасибо.
Завтра попробую.
В VDA SolidWorks сохранять умеет.
Только вот незадача. Не получилось расположить точки по поверхности с определенным шагом:
Создал эскиз из точек с определенным шагом. А проецировать на грань SW может только 1 точку. Т.е. придется по 1-й точке проецировать вручную.
Может в SW можно как-то по другому получить ряд точек, распределенных по поверхности?
Не совсем верный подход. Вам надо вначале создать одну точку, лежащую на поверхности, образмеренную от двух ссылок.
Затем построить массив этой точки в двух направлениях (как раз с нужным Вам шагом). Точка должна тиражироваться, сохраняя свою привязку к поверхности.
В SW такое тоже, по моему, должно работать
Насколько мне удалось разобраться, в SW вообще невозможно сделать массив точки.
Тогда я сдаюсь :surrender:
Странно, для меня это неожиданная новость (я не работаю в SW). Обычно представители SW педалируют удобством и лёгкостью работы в ней. Неужели в SW нет готового алгоритма для анализа детали на толщину в каком-либо направлении?
Вы уверены? Иначе это утверждение — "посильнее Фауста Гёте"...
Если Вам сильно надо то, что пытаетесь, то могу предложить Вам передать Вашу деталь кому-либо (если она не жутко секретная) в какую либо другую CAD-систему, чтобы там выполнить нужный анализ. К примеру, в Pro/E ещё 19-й версии году эдак в 1999-м я балдел от этой функции анализа толщины — уже встроенной с различными опциями в интерфейс.
Есть алгоритм! Но он выдает результаты в виде радужной текстуры, по цвету которой можно определять толщину. Экспорта данных я не нашел.
Можно было бы "заморочиться" со скриншотом и последующим анализом толщины по распределению цвета на скриншоте. Но тогда уж проще сделать так, как это делал я (через разбитие детали на кучу подеталей, определение их массы и пересчет в толщину).
Можно содать массив точки в эскизе.
Массив пространственной точки создать не получается. (можно создать массив тел, элементов, поверхностей, но не точек, плоскостей, осей и т.д.... либо я не понял как).
Кстати, в предыдущих версиях SW можно было выбрать, сколько вспомогательных плоскостей нужно создавать (т.е. можно было создать масиив плоскостей).
В 2009 поле, где указывать количество, отсутствует... (хотя в хелпе осталось описание).
Мне это нужно не очень. Это была разовая задача. Я ее решил вручную через массы. Просто заинтересовался, как это можно автоматизировать. И обнаружил, что это не так просто.
Думаю, еще можно использовать SW API.
Изменено пользователем olegg
А что: нельзя ли указать пределы min, max толщины по какому либо направлению и на промерах, чтобы отображалось в каких сечениях нарушаются эти пределы?
Мне нужно распределение толщины для решения динамической задачи с этим телом.
olegg
Может тема Создание отчетов полезна будет
Спасибо.
Но с экоспортом есть загвоздка. Даже если будет найден способ, как экспортировать координаты точек поверхности в текстовый файл, я не знаю, как размеситить на поверхности точки с определенным шагом. :(
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
