Конвертация из Акада в Солидворкс.
Zjuzelenn
Здравствуйте.
Проблема, однако. Понадобилось из автокада перегнать в SW трёхмерку. Сделал это через экспорт в формат *.sat. То есть ACIS. При затаскивании в SW выяснилось, что деталь смасштабировалась в 25,4 раза. При измерении её в SW все значения выдаются в дюймах, например, в акаде была длина 5 мм, в SW - 5 дюймов. Лезу в свойства документа - везде миллиметры. После этого значения при измерении уже в мм. :blink: Но в 25,4 раза больше. SW 2007. Что такое, может кто подскажет. Заранее спасибо.
Насколько помню в Солиде (при конверте или вставке DWG), на одном из шагов, есть мааленькая кнопочка - мм\дм (или как-то так)....
Правильно->
Упс. Перепутал. Вам наоборот надо.
Изменено пользователем _SAM_
Лет 10 назад я и сам успешно применял 3D ACAD, посему очень настоятельно советую не делать этого, а лучше почитать вот это.
Н-да...
Всё хорошо, конечно, но ситуацию ничуть не прояснило. Кроме того, деталь не экспортируется из SW, а импортируется туда. Там да, есть такая настройка, как выбор единиц измерения.
Что касается перехода из 2D в 3D, да ещё параметрического...
Мне, например, более-менее простую деталь гораздо легче нарисовать в акаде, с применением булевских операций. Метод, так сказать, "строгания буратины". На это будет затрачено гораздо меньше времени, чем на построение параметрической модели. Единственное, чем не устраивает акад - невозможность создания солидов по более-менее сложным поверхностям.
После чего данный part можно затащить и ещё куда-нибудь, используя его как, например, основу для будущих построений. Или просто сдать в производство.
Уважаемый Zjuzelenn
Очевидно у Вас опыт работы с моделями (и в Солиде, да и Акаде) не очень большой...
Опираясь на свой многолетний опыт в Акаде, могу сказать - что строить модели в Солиде гораздо проще, чем делать тоже самое в Акаде (даже те же модели)...
Пробовал перекидывать и 2D и 3D из Акада в Солид, но вскоре понял что проще (а главное быстрее) сделать модель с нуля в Солиде (положив перед собой распечатку Акада)...
и к тому же трехмерку можно таскать из ACADа в SW через буфер обмена, начиная с 2006 SW.
Я так понял, что это не для всякой комбинации версий справедливо. Например из акадов 2008, 2009 в SW2008 это не работает.
Я сталкнулся с проблемой экспорта в солид очень сильно, проблема была экспортнуть из Bently Macrostation в солид большой объем моделей. Пробывал и DWG и DGN - напрямую - получался полный бред.
Решил проблему таким образом: Сохранил в формате SAT, после экспортировал в программу в Solid Edge 20 (экспортнулось великолепно) - сохранил в родных форматах Solid Edge 20.
Файлы в формате (сборки Solid Edge 20 кажеться) открыл без проблем в Solidworks.
Уважаемый GriSt !!!
Справку по этому разделу я перечитал вдоль и поперек. Почему к примеру Microstation - на мой взгляд файлы dgn наиболее родственны с dwg.
Пробывал и STEP и Parasolid эспортнуть, но хочу отметить, что наиболее удачный формат в моем случае был SAT.
Изменено пользователем avodon
А зачем формат SAT?
SW спокойно открывает файлы DWG и к тому же трехмерку можно таскать из ACADа в SW через буфер обмена, начиная с 2006 SW.
Это уже многократно обсуждалось на форуме. Воспользуйтесь поиском.
Вот именно. Вставляет OLE-объект, да и то через раз. К тому же, было уже здесь про то, что и в этом случае деталь масштабируется...
Зато из Акада 2006 и ниже вставляет не плохо....
И потом - в этих же версиях Акада есть такая нужная функция как сохранить в предыдущей версии, которая читается в Солиде...
Во всяком случае, не далее как сегодня, кидал (через клип) из Акада 2008 в Солид того же года - Всё прекрасно встало :clap_1: ...
При чём тут сохранение в предыдущую версию? С этим проблем нет, открывает и в самой последнем формате 2007. Я говорил о переброске через буфер - из акадов 2008, 2009 в SW2008 это не работает.
Дело скорей всего в настройках единиц по дефолту либо в файле акада, либо в шаблоне SW. Преимущество импортирования через dwg в том, что там даётся выбор единиц измерения.
Как раз об этом и говорил
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
