Проблема с подводом инструмента
Александр37
Уважаемые пользователи программы Adem, у меня такая проблема. :wallbash:
Создаю модель в CAD-пакете, перевожу в формат step, открываю в Adem и создаю обработку для фрезерного станка (2.5 координаты), создаю программу. При начале обработки инструмент идет в абсолютный ноль и поднявшись на 2 мм по оси "z" переходит к точке врезания. Есть ли возможность в Adem-е увеличения подъема инструмента относительно абсолютного ноля. Т.е. не на 2 мм, а, например, на 15 мм не корректируя созданную программу для станка?
Задани плоскости холостых ходов не помогает.
постом сыграть можно
Задание плоскости холостых ходов не помогает.
Задание плоскости холостых ходов на вкладке диалога "Место обработки" влияет только на движения на холостом ходу, генерируемые при обработке этого конструктивного элемента (КЭ), например, при наличии нескольких выделенных зон обработки.
Для того, чтобы задавать перемещения между технологическими объектами, нужно задать ПХХ (Плоскость холостых ходов) отдельными объектами в маршруте обработки. Либо на уровне переходов, либо на уровне конструктивных элементов
Также нужно/можно задать в маршруте НЦ (Начало цикла).
Спасибо, помогло.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
