Проблемы с видео
Добрый всем вечер!
Вот недавно приобрел новый комп и вот появляются такие глюки в чертежах после пересчета сборки
Комп :
SiSoftware Sandra
Система
Процессор
Модель : Intel® Core2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz
Скорость : 2.53ГГц
Ядер на процессор : 2 единиц
Потоков на ядро : 1 единиц
Тип : Двухъядерный
Внутренний кэш данных : 2x 32Кб, Синхронный, Сквозная запись, 8-магистральный набор, Включительный, длина строки 64 байт
Встроенный кэш L2 : 3Мб, ECC, Синхронный, ATC, 12-магистральный набор, Включительный, длина строки 64 байт, 2 потоков делятся
Система
Система : Gigabyte Technology Co., Ltd. P35-DS3L
Материнская плата : Gigabyte Technology Co., Ltd. P35-DS3L
Шины : PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
Поддержка MP : 1 Процессор(а,ов)
MP APIC : Да
Системный BIOS : Award Software International, Inc. 255.255
Всего памяти : 2.00Гб DDR3
Чипсет 1
Модель : Giga-Byte (Bearlake) Processor to I/O Controller
Скорость системной шины : 4x 267МГц (1.07ГГц)
Всего памяти : 1Гб DDR3
Скорость шины памяти : 2x 401МГц (802МГц)
Видеосистема
Монитор/Панель : Модуль подключения монитора <<<=== реально подключен FLATRON F700P
Адаптер : NVIDIA GeForce 8600 GTS
Операционная система
Система Windows : Microsoft Windows XP (2002) Professional 5.01.2600 (Service Pack 2)
Platform Compliance : Win32 x86
ВидеоадаптерМодель : NVIDIA GeForce 8600 GTS
Чипсет : GeForce 8600 GTS
RAMDAC : Integrated RAMDAC
Видео BIOS : Version 60.84.5E.00.00
Совместим с VGA : Нет
Всего памяти : 256Мб (248.81Мб Видео) (375.00Мб Система)
Текстурная память : 623.81Мб
Поддерживает DIME текстурирование : Да
Характеристики PCIe
Версия : 1.00
Физический слот : Нет
Поддержка фантомных функций : Нет
Максимальный объем полезной информации : 128
Ширина : x16 / x16
Скорость : 2.5Гбит/с / 2.5Гбит/с
Текущий видеорежим
Режим : 1280x1024 16M+ TrueColour (32-бит)
Текущая частота обновления : 85Гц
Размер виртуального рабочего стола : 1280x1024
Видеодрайвер
Модель : nv4_mini.sys
Версия : 6.14.11.5827
Предполагаемая версия Windows : 4.00
Видео-акселерация : Да
Заставка активна : Нет
Низкое энергопотребление активно : Нет
Отключение питания активно : Нет
Кто-нибудь встречался с подобным?
Nvidiа настраивал, RivaTuner настраивал...
только хуже становиться.
Кто что может посоветует?
Предлагаю 2 варианта:
1. Всё таки установить дрова для Вашего монитора - т.е. грохнуть то что стоит и поставить его родные (лучше скачать последние)
Видеосистема
У меня был подобный модуль (при установке ХР) и работал он не очень - это нечто усреднённое, для большинства мониторов....
2. Как я понял монитор ЖКИ - попробуйте увеличить разрешение (почти до максимума)...
У меня на работе (какая карта не помню) при
Текущий видеорежим
монитор LG (какой-то) работал очень не четко...
Но скорее всего причина в дровах (или может в кривом мониторе)...
А просто картинки или видео нормально????
Согламен, сделю.
не ЖКИ , а ЭЛТ - старенький.
(а что такое ЖКИ ?)
на старом компе с видео GF 840NX, видео память 64Мь - таких глюков не было. В том же SW2007.
Ладно, спасибо, будем ковыряться дальше.
Хотя сильно не напрягает - "сфетофорчик или "Ctrl+Q" и все пропадает.
Может на эту видео поставить доп.кулер? А то она у меня пассивнаяю и вроде греется...
(а что такое ЖКИ ?)
Это плоский монитор, а по старому - Жидко-Кристаллический-Индикатор (т.е. панель)...
Написал на автомате.... :unsure:
Доп. кулер даже очень желателен - может повыситься скорость (где-то читал)...
Ясно, спасибо!
А ежели снять боковину ящика и поставить обычный бытовой вертилятор, а лучше два, то скорость возрастет автоматом раза в 3...А еще говорят, что голубая подсветка кулера увеличивает скорость еще на 50 % :clap_1::clap_1::clap_1:
На самом деле можно попытаться разогнать чип и память по частоте, наличие радиаторов и хорошего кулера желательно. Но все зависит от конкретного экземпляра. И прирост будет весьма незначительным - десяток-другой процентов в игрушках, это если мерить в "попугаях".
Возможна несовместимость видюхи с прогой. В Компас 9 был глюк именно с видюхой , не помню марку(на форуме аскон это обсуждалось), но 3D поворот её вешал, причём солид и инвентор на томже компе работал как положено.
Пробовал: еще хуже - графика вообще разgушается! Неаозможно понять что там гартсовано! :-(
Причем разgушается при первом-же движении мышки.
Уж сколько раз твердили миру....
<noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html</noindex>
Выбрать:
1. Choose whether to display Certified or Tested cards and click Show Passing or Show All --
- Certified (Recommended)
2. Select the system vendor (i.e. Dell, IBM, Hewlett-Packard, etc.) if the graphics card was shipped with the system. This is especially important for laptop systems as the graphics driver must come from the system vendor. If the graphics card was purchased independent of the system, then select the graphics card vendor.
- nVidia
3. Select the version of SolidWorks you are using.
- 2009
4. Select your operating system.
- winXP
For current selected options, select the card or vendor that matches your system.
16 Cards:
жмем "Show All"
и что мы видим?
nVidia
Card	OS	Driver	Date	Version	Notes
Quadro FX 1400	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
WinXP 	6.14.11.6265 	05/08/2008	2009
Quadro FX 1500	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
Quadro FX 1700	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
WinXP 	6.14.11.6947 	05/23/2008	2009
Quadro FX 3400	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
Quadro FX 3450	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
Quadro FX 350	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
Quadro FX 3500	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
Quadro FX 370	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
Quadro FX 3700	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
WinXP 	6.14.11.6939 	05/21/2008	2009
Quadro FX 4500	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
Quadro FX 4600	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
Quadro FX 550	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
Quadro FX 5500	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
Quadro FX 560	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
Quadro FX 5600	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
Quadro FX 570	WinXP 	6.14.11.7551 	09/29/2008	2009
Изменено пользователем ILL
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
