ANSYS ICEM CFD to fluent
Здравствуйте, товарищи!!! Кто может подсказать как после создания геометрии и сетки в ANSYS ICEM CFD (11v) сохранить эту модель так, чтобы можно было открыть fluent-ом(6.3v) (*.msh) и есть ли такая возможность вообще???
Перепробовал различные варианты с опциями "экспорт" и "сохранить как" - ничего не выходит!!!
Как ни странно в меню "импорт" раздел fluent есть, т.е. импортировать готовую геометрию можно, а вот экспортировать созданную в ICEM CFD - нет, так чтоли?
Вкладка Output.
Там нажимаете кнопку Select Solver - самая первая, красненькая.
Выбираете нужный решатель, в Вашем случае Fluent v6. Затем крайняя справа кнопка на этой же панели - Write output.
Перед этим всем не забудьте в дереве построения щёлкнуть на Pre-Mesh правой мышкой и сказать во всплывшей менюшке "Convert to unstructed mesh"
