Тепловые расчеты
Есть у меня задача на диплом - тепловой расчет конструкции блока бортовой аппаратуры ракеты. Мне сказали делать так: чертишь все в автокаде, чтобы потом легко измерить все геометрические размеры, которые понадобятся для вычисления тепловых сопротивлений, в конце составляешь схему в Асоника-Т с сопротивлениями и источниками мощности - она рассчитывает какая будет температура блока. Чертежей потребуется очень много, ибо есть три способа передачи тепла (излучение, конвекция и кондукция) и много самих деталей в этом блоке. Вообще придумывать как будут выглядеть разрезы и чертить в автокаде мне видится довольно нудным занятием после того как я увидел модели целых самолетов, стадионов и автомобилей в 3дпрограммах. Должна же быть какая-то программа, где можно создать один раз трехмерную модель блока (и легко сделать кучу разрезов для отчета), задать теплоемкости и получить температуру. Есть такие, чем воспользоваться?
Мда-а. Я удивлен. В каком это институте или университете Вы учитесь? Неужели еще есть такие где студентов не учат 3д КАД программам?
А посуществу вопроса, то в Солидворк и в нем модуль для расчета тепла - Космосфлоуворкс.
Ну а для серьезного расчета есть серьезные САЕ программы.
Изменено пользователем vector
Идешь на www.flowvision.ru и качаешь демо-версию.
Изучаешь Учебник и потом загоняешь свою геометрию и пробуешь отладить на грубой сетке свою задачку.
Как будешь готов провести полноценный расчет, то пишешь мне и получаешь ЦУ, как дипломнику получить полную версию для своих нужд.
  • 4 недели спустя...
Вот результат моего знакомства с солидом.
Красным, бордовым и желтым цветом элементы которые выдялеют тепло, тут сборка показана в разнесенном виде для удобства. В какой программке без проблем можно задать мощности выделяемые элементами, материал и получить стационарный/нестационарный расчет?
  • 5 месяцев спустя...
Практически все 3D программы среднего и высокого уровня имеют в своем составе или имеют интеграцию с расчетными программами. Большинство из комбинаций программ способны расчитать данную задачу. Поэтому вопрос звучит слишком расплывчато. Думаю, из за этого он был проигнорирован.
Достоверно могу сказать насчет возможности расчета данной задачи в NX (туда для этих целей встроена Maya), Catia(в связке с Ansys), SW (в связке с Ansys), Inwentor (в связке с Ansys). Это не выходя из программы.
С применением экспортно импортных операций список расширяется до бесконечности и примерная формула расчета - 3D моделер->КЕ программа.
Из ограничивающих факторов - КЕ программа должна поддерживать теплопередачу излучением, но это сейчас это практически стандарт.
Имеется множество бесплатных программ.
Дело усложняется если нужна параметрическая оптимизация или расчет с учетом обтекания тел газом (связанные расчеты).
Тут добро пожаловать в мир тяжелых САПР.
По моему мнению считать диплом лучше в том, что лучше знаешь либо знает консультант. Мне было весьма сложно осваивать ANSYS и при этом уложиться в сроки отведенные на выполнение диплома.
Расчет с помошью цепей конечно не очень наглядная технология, но имеет право на существование.
Советую задавать более конкретные вопросы. И определиться с программами, которые доступны. Всегда луччше стартовать от имеющихся возможностей.
Возможно Icepak - нужна 3-х мерная модель сборки плат в корпусе с радиатором, необходимо знать выделяющиеся мощности и свойства материалов, считает естественную.принудительную конвекцию, теплопроводность , излучение. Использует Fluent-й решатель, возможностей много, свой сеточный генератор
      Ага, лет 10 назад они может и резонировали, сейчас надо постаратся что бы шаговик в резонанс загнать. А про габариты сразу надо писать, и про будьжеть тоже.
    • Akabanks87
      Да так и есть, ПГСники в своих САПР это моделируют без проблем за три секунды. Вопрос как это сделать в Солиде, наиболее эффективно
    • Мрачный
      начнет делать дыр-дыр-дыр?тогда действительно надо готовый планетарник прикручивать...а это увеличение длины. Посмотрю такие. С червячником опять увеличение габаритов. Пытаюсь компактно все запихать.
      Соединение моделируете стержневым КЭ с соответствующими жесткостями. В серьезных КЭ программах это можно сделать. Можно ли это сделать и как сделать в СВ должны ответить знатоки СВ.
      Возможно заблуждаюсь, но, думается, пространство листа двухмерное (координата Z там тоже есть, для универсальности, но не используется и, так понима, всегда ноль), а пространство вида может быть в том числе трёхмерным (например, изометрический вид). Так понимаю, что лист это тоже отдельный вид, но в который нельзя поместить модели (в совсем старых версиях всё что нужно было для листов помещалось в отдельный пустой вид, а потом программисты поколдовали и, так понимаю, сделали такой пустой встроенным для листа чертежа, что бы не морочить пользователю голову с дополнительными пустыми видами и для упрощения доступа к элементам листа).    Искать координаты модели в пространсве листа думается странным и возможно не нужным, ведь виды это как отдельный листочек на общем чертеже - ведь не приходит в голову искать координаты второго листа через координаты на первом, а виды это своего рода маленькие листочки, расположенные на общем формате чертежа.   Думается надо искать нужный вид, при необходимости определить его координаты на листе, а потом просто работать в пространстве этого вида, не забыв выделить/заблокировать этот вид, что бы работа была именно в этом виде (а не соседнем, который налезает своим пространством на нужный).   Описали бы задачу. Что именно вы хотите получить? Для чего вы пытаетесь искать эти координаты?
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
