импорт DXF кракозяблы вместо русских букв
GOLF_stream
Гуру автокадовские, помогайте.
Задача: импортировать а Акад DXF из ПроЕ.
Проблема: русские буквы отображаются кракозяблами.
Возможные пути решения:
1 - в каждом файле DXF поменять строчку ANSI 1252 на 1251. Работает 100%, но не айс. Этот вариант не рассматриваем.
2 - поменять 1252 на 1251 в регистре. Работает, но не всегда. На своей машине поменял (я имею админиские права), всё заработало. Пользователи прав не имеют. Меняю у них, пробую "под собой" и под пользователем - кракозяблы на месте. Настройки сохраняются и у пользователей, проверял.
ВОПРОС: Может ли Акад помнить под кем ставился и брать настройки "оттуда"? Где искать эти настройки?
я сам дурак, сам дурак, сам дурак.
Надо было просто НОРМАЛЬНО перезагрузиться. А я лишь заверашл сеанс. Сегодня у всех работает :))))
Всем спасибо :)) за внимание :))
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
