Заливка внутреннего объема ?
Dimas
Подскажите, плиз
Есть ли в UG операция, позволяющая залить внутренний объем, ограниченный плоскостями или телами?
:wallbash:
... во всяком случае я пользуюсь этой фичей и,когда ограничено именно плоскостями и телами - то простейшими построениями и булевыми операциями
Если объем ограничен поверхностями, то можно сшить (SEW), поставив галочку "ТЕЛО". Результатом должно быть твердое тело.
А если даны тела и поверхности, то с помощью команды "Extract Geometry" на нужные грани тв. тел натягиваются поверхности при необходимости обрезаются (Trim Body или Trimmed Sheet) потом сшиваются, строится тв. тело и обрезается сшитой поверхностью (Trim Body).
Я решал данную задачу в другой программе, но подход наверное и Вам подойдет.
Я делал новую деталь в сборке, создавал для нее тело (солид), которое перекрывает полностью заданный объем. А потом из данного тела вычитал все остальные компоненты сборки. В остатке получаем заливку. Это проще, чем выискивать все поверхности на деталях, да и при изменении сборки или топологии входящих в нее компонентов меньше проблем будет.
Спасибо всем
Итог:
1. Simplify - для заливки простой геометрии в твердом теле
2. Если объем ограничен поверхностями, то на сшитые (Sew) замкнутые поверхности делаем - выделить тело (Extract - body) (образуется тело даже из кривых со складками поверхностей).
3. Заплатка (Patch) - для объема ограниченного телом и поверхностью
Вроде так.
Dimas
Если ловерхности корректно сшились то и выделять тело не обязательно, это и так будет тело.
  • 6 лет спустя...
Тема давнишняя, но вот на ютуби увидел ролики как происходит извлечение внутреннего объема (впринципе достаточно быстро и эффективно), но у меня их воспроизвести не получается (не понимаю в чем затык). Может кто поможет сделать как в ролике, ну или кто как делает сейчас? Старые варианты уже известны, думаю сейчаси появились новые.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=H5rtPkWgv_E...feature=related</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=m4SEyYlrDHk...feature=related</noindex>
скидывай файлы выделим
Ну вот, например, такая модель. И еще, если не сложно опишите как вы будете получать внутренний объем.
Модель импортирована из другой системы, но думаю это не принципиально.
TRUBA_S_USPOKOITELEM.rar
Ну как вариант
movie.rar
avd, Спасибо! Это то что нужно. Не учел маленький момент, но из твоего видео все стало понятно.
Если честно, я просмотрел видео с ютуба, так и не понял, как это они за одну операцию получают внутренний объем.
Вам, как я понимаю, внутренний объем требуется для расчетной области? Просто, иногда лучше передавать не тело а поверхность, тогда можно еще проще поступить (выделить внутренние поверхности в виде листового тела).
Внутренний объем нужен действительно для расчетов. А это как понять выделить в виде листового тела?
Листовое тело (поверхность) - тело, которое не имеет объема
Выделение (копирование) граней
movie.rar
Как вариант зашивка торцов и сшивка в твердое тело
В этом ролике всё понятнно.
-Вставить-Ассоциативная копия-выделить тело (скрыть оригинал)
-Синхронное моделирование-удалить грань (удаляют наружные грани)
В итоге получили внутренний объём.
avd, спассибо за видео. Буду разбираться на более сложной геометрии
пожалуйсто
действительно все круто - удалять наружные грани - это круче, чем симплифай. Век живи век учись
      А пайка, паяльник ближе к перепайке чем прогрев.  А пайка, паяльник ближе к перепайке чем прогрев.    Приготовил анализатор и офцелограф, отвезу на прогрев. Типа я хирург, но со специализацией.
      Тогда уж пропайка Прогрев и пропайка ближе по смыслу, чем перепайка
      Или мб кто-то пользуется степенным уравнением Рамберга–Осгуда? Как-то давно попадалась работа, где построили экспериментом s-s кривую, а затем тестили разные модели в том числе вышеназванную чтоб понять какая лучше аппроксимирует. Т.е.  если вообще нет никакой экспериментальной инфы для стали (кроме предела текучести и модуля юнга), можно на основе этого уравнения чего-нибудь да построить и вбить в прогу . Кто - нибудь использует подобные штуки?   Кто как делает вообще?)   таким макаром кстати у меня касательные модуль получился ~1200 МПа, что близко к рекомендуемому значению 1% от модуля Юнга. В SW же если примерно взять по первым и последним точкам, то касательный модуль получается 70 МПа. Т.е. это явно почти горизонтальное плато.
    • Tehnov
      nicomed, как вариант, спасибо, поглядим.
      В моей арматуре по результатам линейного упругого расчета в некоторых местах допускается превышение допускаемых и текучесть стали. Не буду вдаваться в подробности конструктива, вопрос о другом.. В общем, решил оценить объём материала, в котором будут наблюдаться пластические деформации. Ну так, чтоб хотя бы качественный вывод сделать, на уровне "будет ли пластический шарнир?", оторвёт/сомнёт?" и т.д. Рабочая сталь - 12Х18Н10Т. Несмотря на можно сказать повсеместную применяемость в пищевой, фармацевтической и энергетической отраслях, найти кривую "напряжения-деформации" оказалось практически невозможно. Начал курить зарубежные аналоги, нашёл нормальную кривую  в этой  свежей статье для AISI 321. Что странно, в библиотеке материалов SW для этой стали есть S-S кривая, которая выглядит вот так т.е. как будто ярко выраженная горизонтальная площадка текучести есть (плато).  Беглый гуглинг не дал ответа есть ли плато. Решил спросить у OpenAI. Говорит что вроде как не должно быть.   Я вот думаю может вообще забить на эту горизонтальную площадку текучести и тупо взять вот так? Ну т.е. заранее предположить, что у меня деформации максимум 5-10 %, и для этого участка рассчитать касательный модуль
      Прогрев разъема, Шура в своем репертуаре. Перепайка разъема правильный ответ.
    • vl_cnc
      А что произошло со станком? Что предшествовало появлению данных ошибок? 1122 - проверяйте соответствие всех питающих напряжений 1707 - сработали концевики ограничения перемещений по осям
      если рядом нет элементов мелочевки всякой то можно и воздухом
    • MagicNight
      Огромное спасибо! Пошёл экспериментировать!
