А как вообще у них?
Все сказки про работу по 12-16 часов считаю ерундой. Неделю так работать можно, если больше, то это с моей точки зрения просто фуфло.
Первые года три работал по 10-12 часов 6-7 дней в неделю (по убывающей на протяжении этого периода), первый год без отпуска, второй 2 недели, на третий с полным отпуском. Потом просто организовалось серийное производство и стали успевать в основное время, с редкими авралами. Скоро предполагаю работать небуду вовсе и это хуже чем 10-12ч/сут 7д.в.н..
Иногда очень сильно помогает протекция и "комбина".
Вначале и даже при приеме на работу- может быть иногда действительно поможет. Но дальше- все равно все станет на свои места. ART, на свете не существует ни одного дурака, нет вообще такого понятия...
По такой логике и фирмы новые перестанут возникать. А как они возникнут, если все идеи, которые рождаются в твоей голове,
принадлежат хозяину фирмы, на которой ты работаешь?
Так сами становитесь хозяином фирмы, или фрилансером, свободным работником на вольных хлебах. Всё, что заработали - то ваше.
И вопросов/споров не будет возникать насчёт принадлежности интеллектуальной собственности.
Sulla
Вы меня, простите, уважаемый, но вы случайно не в раю живете? Все у вас идеально получается, однако, и кризиса и дураков у вас нет и протекции, интересно, а вот такие человеческие пороки как алчность, предательство, желание утопить других ради своей выгоды, подхалимство, тоже нет? Вот странно, а мне вот приходилось видеть как принимали на работу по протекции, и как этот человек ничего не смыслящий в инженерии, занимал должность инженера, . Потом его пристроили в другое теплое местечко.
Sulla
ART, если дело действительно обстоит так, как ты описал, то что мешает тебе занять одно из таких теплых местечек?
Очень верно и по нашему! У них там просто видимо этого нет, или мало заметно.
Так сами становитесь хозяином фирмы, или фрилансером, свободным работником на вольных хлебах. Всё, что заработали - то ваше. И вопросов/споров не будет возникать насчёт принадлежности интеллектуальной собственности
Дык прилагаем все усилия, чтобы выйти в автономное плавание,
а фрилансером фактически давно являемся.
У меня такой вопрос. Все знают известные западные системы САМ, т.е. подготовки УП. А системы типа наших САПР ТП, на западе есть?
И такой вопрос. Здесь в разделе экономика есть тема: "Обсчет себестоимости детали", которая указывает на актуальность софта, который бы позволял руководителю, при переговоре с заказчиками на металлообработку, ПО ЧЕРТЕЖУ И БЕЗ СПЕЦОВ, ЗА МИНУТЫ, прикидывать основные экономические показатели. Грубо конечно, но все же, это лучше чем ничего. Это конечно не простая задача, ведь по введенным данным с чертежа, фактически должна быть промоделирована ну хотя бы мех.обработка на СЧПУ. Т.е. внутри такой системы должны быть заложены знания технолога.
А как на фирмах Европы, решается эта проблема?
На сколько актуален такой софт там?
Эксель рулит...
Может и мало заметно. и ещё в буржуйском мире вырабатывается, так называемый иммунитет против всякого дерьма.
Мы может не так много внимания на всякую фигню обращаем. Отделяем так сказать мух от котлет.
Моё личное мнение конечно.
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
