Печать чертежей Sw04
HELP! Появилась проблемка. Понадобилось распечатать большой чертеж А3 на принтере формата А4 из SW2004 оказалось что это не так просто.
Если кто знает как это сделать подельтесь секретом.
Выдержка из хелпа :smile:
Печать фрагмента
Позволяет указать область для печати на листе чертежа.
Чтобы указать область для печати на листе чертежа:
В открытом чертеже выберите Файл, Печать.
В диалоговом окне в разделе Страницы нажмите Выбранный фрагмент, затем нажмите OK.
Появится диалоговое окно Печать фрагмента, а на чертежном листе отобразится рамка выбора. Рамка отображает текущие настройки принтера (например, размер страницы и ее ориентация), определенные в диалоговом окне Параметры страницы.
Выберите коэффициент масштаба для выбранной области:
Масштаб модели (1:1). Выбранная область печатается с реальным размером; размер модели, равный 100 мм, при печати остается равным 100 мм. Масштаб листа по умолчанию используется для расчета правильного размера печати; поэтому для областей, в которых используется масштаб, отличный от масштаба листа по умолчанию, возможно, потребуется указать собственный масштаб для получения требуемых результатов.
Масштаб листа (1:1). Выбранная область печатается в том виде, как она отображается на полном листе. Если размеры чертежа и бумаги совпадают, печатается весь лист. В противном случае, печатается только выбранная область.
Масштаб по настройке пользователя. Выбранная область печатается в масштабе, определяемом пользователем. Введите требуемые значения в окнах, затем выберите Применить масштаб.
Нажмите кнопку , чтобы просмотреть примеры Масштаба по настройке пользователя.
Перетащите рамку выбора для выбора области, которую требуется распечатать. В то время, когда отображается рамка выбора, можно перемещать или увеличивать вид.
При перемещении указателя на рамку выбора он примет следующую форму: .
Нажмите OK для печати выбранной области.
MSV
Что то не ухватил зачем такие сложности?
Берем ФАЙЛ -> Параметры страницы
А там по вкусу хочешь в размер страници, хочешь в процентах!
Я в смысле не то что коряво распечатался сам чертеж а в том что при попытке сложить чертеж края листов (верхний и нижний) не совпадают где-то на 1см ПРОСТИТЕ! на 10 мм и распологаются под углом грд. 5.
Т.Е. смотрится не очень эстетично КРИВЕЬКО!
В КОМПАСЕ 5.10 по моему выходило поровнее
как говаривал мой научн. руководитель, рисовать чертеж на трамвайном билете...есть же функция сохранит в растровом формате и распечатать где угодно хоть А0.
хотя я сам иногда длинные чертежи печатаю на двух А3 и склеиваю внахлест. ничего, проблем особых нет
А функция вывода больших чертежей на маленький принтер имеется? Эта функция сама должна бить чертеж на сегменты и печатать. После склеивания получается чертеж с маштабом 1:1
Есть или нету?
автоматом рубить на листы низя :sad:
или макрос какой доставлять надо
И почему разработчики не обращают внимаеия на такие "мелочи", ведь решить данную задачу можно легко и пользователям будет удобно. Не у всех есть плоттер, а вот принтер формата А4 думаю многие могут прикупить.
А может кто приложение для этого сам написал?
Попробуйте вот это.
SWR-Утилиты Макрос ПЛОТТЕР
<noindex>http://support.solidworks.ru/download_index/freeware/</noindex>
макрос плоттер
выполняет обратную задачу
он раскладывает мелкие листы на большом
Разработчики уверены, что если кто то может позволить себе купить такую программу, то у него хватит и на плотер.
Повторю человека, высказавшегося выше.
Разработчики не ставят себе это в ряд задач, которые надо решать. Думаю что для них вполне нормально объяснение: если пользователь выводит документы больше формата А4, то у него есть оборудование для этого. В крайнем случае есть функция "в то же окно" и изображение масштабируется (вписывается) в лист.
А вообче :dry: , проблема существует. То же хочу вывести А3 на два А4. А вот быть или не быть :sad:
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
