Печать чертежей Sw04
HELP! Появилась проблемка. Понадобилось распечатать большой чертеж А3 на принтере формата А4 из SW2004 оказалось что это не так просто.
Если кто знает как это сделать подельтесь секретом.
Выдержка из хелпа :smile:
Печать фрагмента
Позволяет указать область для печати на листе чертежа.
Чтобы указать область для печати на листе чертежа:
В открытом чертеже выберите Файл, Печать.
В диалоговом окне в разделе Страницы нажмите Выбранный фрагмент, затем нажмите OK.
Появится диалоговое окно Печать фрагмента, а на чертежном листе отобразится рамка выбора. Рамка отображает текущие настройки принтера (например, размер страницы и ее ориентация), определенные в диалоговом окне Параметры страницы.
Выберите коэффициент масштаба для выбранной области:
Масштаб модели (1:1). Выбранная область печатается с реальным размером; размер модели, равный 100 мм, при печати остается равным 100 мм. Масштаб листа по умолчанию используется для расчета правильного размера печати; поэтому для областей, в которых используется масштаб, отличный от масштаба листа по умолчанию, возможно, потребуется указать собственный масштаб для получения требуемых результатов.
Масштаб листа (1:1). Выбранная область печатается в том виде, как она отображается на полном листе. Если размеры чертежа и бумаги совпадают, печатается весь лист. В противном случае, печатается только выбранная область.
Масштаб по настройке пользователя. Выбранная область печатается в масштабе, определяемом пользователем. Введите требуемые значения в окнах, затем выберите Применить масштаб.
Нажмите кнопку , чтобы просмотреть примеры Масштаба по настройке пользователя.
Перетащите рамку выбора для выбора области, которую требуется распечатать. В то время, когда отображается рамка выбора, можно перемещать или увеличивать вид.
При перемещении указателя на рамку выбора он примет следующую форму: .
Нажмите OK для печати выбранной области.
MSV
Что то не ухватил зачем такие сложности?
Берем ФАЙЛ -> Параметры страницы
А там по вкусу хочешь в размер страници, хочешь в процентах!
Я в смысле не то что коряво распечатался сам чертеж а в том что при попытке сложить чертеж края листов (верхний и нижний) не совпадают где-то на 1см ПРОСТИТЕ! на 10 мм и распологаются под углом грд. 5.
Т.Е. смотрится не очень эстетично КРИВЕЬКО!
В КОМПАСЕ 5.10 по моему выходило поровнее
как говаривал мой научн. руководитель, рисовать чертеж на трамвайном билете...есть же функция сохранит в растровом формате и распечатать где угодно хоть А0.
хотя я сам иногда длинные чертежи печатаю на двух А3 и склеиваю внахлест. ничего, проблем особых нет
А функция вывода больших чертежей на маленький принтер имеется? Эта функция сама должна бить чертеж на сегменты и печатать. После склеивания получается чертеж с маштабом 1:1
Есть или нету?
автоматом рубить на листы низя :sad:
или макрос какой доставлять надо
И почему разработчики не обращают внимаеия на такие "мелочи", ведь решить данную задачу можно легко и пользователям будет удобно. Не у всех есть плоттер, а вот принтер формата А4 думаю многие могут прикупить.
А может кто приложение для этого сам написал?
Попробуйте вот это.
SWR-Утилиты Макрос ПЛОТТЕР
<noindex>http://support.solidworks.ru/download_index/freeware/</noindex>
макрос плоттер
выполняет обратную задачу
он раскладывает мелкие листы на большом
Разработчики уверены, что если кто то может позволить себе купить такую программу, то у него хватит и на плотер.
Повторю человека, высказавшегося выше.
Разработчики не ставят себе это в ряд задач, которые надо решать. Думаю что для них вполне нормально объяснение: если пользователь выводит документы больше формата А4, то у него есть оборудование для этого. В крайнем случае есть функция "в то же окно" и изображение масштабируется (вписывается) в лист.
А вообче :dry: , проблема существует. То же хочу вывести А3 на два А4. А вот быть или не быть :sad:
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
