Господа!
Помогите выбрать CAM программу для токарной обработки. :wallbash:
В наличии имеется токарный станок с ЧПУ NC-210.
Проектирование осуществляется в AutuCAD и Inventor.
Для токарной обработки мы предлагаем PartMaker
<noindex>http://www.partmaker.com/</noindex>
или можете посмотреть
<noindex>http://www.solver.ru/products/cadprod/part...1/partmaker.htm</noindex>
Программа полностью русифицирована, данные легко передаются из AutoCAD и Inventor. Если будет интересно - пишите.
Уважаемый GARRY !
Если не жалко, поделитесь парочкой постов для partmakera на что-либо двухшпиндельно - двухтурретное типа DMG-Twin (Fanuc 18) или Mazak Integrex. Очень хочется реально софтинку потестить. Станков таких у меня конечно же нет, так что чисто некоммерческий интерес. Для примера сейчас пытаюсь аналогичное в прое запрограммить, но там свои заморочки с перехватом вторым шпинделем.
Система Адем 2.08 и выше любые детали, а при написании спецпостпроцессора ещё и с любым количеством шпинделей(только в версии 3.03 и выше).
Рекомендую заглянуть сюда
<noindex>http://www.edgecam.com/uk/product/edgecam/...e.shtml#turning</noindex>
по русски <noindex>http://www.edgecam.ru/index.shtml</noindex>
И сюда
<noindex>http://www.edgecam.ru/dtypes.shtml</noindex>
Вопросы на e-mail...
Попробуйте PEPS
не прожалеете
А ПЕПС и для токарной есть? Если можно, поделитесь ссылочкой - очень не ресурсоемкая система, насколько помнится :)
По теме - любой КАМ современный включает и токарку - SurfCAM, MasterCAM, и т.п.
Изменено пользователем VVlad
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
