Сообщения
Автор: ola_ferret · Опубликовано:
Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!! -
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ? -
Автор: kirass · Опубликовано:
Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку) -
Автор: zwg · Опубликовано:
Спасибо большое за информацию... -
Автор: Аверьянов Николай · Опубликовано:
помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги: G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр. и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования -
и что? а сколько станок зарабатывает за месяц он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс просто подумать хочет то скоро будет надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов . идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной. если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать. -
Автор: Torin · Опубликовано:
Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где? -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока -
Автор: Alexey8107 · Опубликовано:
Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю. Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу? Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
