Номера размеров
ssa
Деталь приходилось много раз редактировать, в результате номера размеров становятся слишком большие, например - p89323, работать становится не очень удобно. Как уменьшить значения номеров размеров?
Изменено пользователем ssa
  • 9 месяцев спустя...
Мне в свое время пришлось написать программку, которая перенумерует параметры, начинающие с P. Интересует еще?
Создаешь новый файл, в дереве построения старого файла копируешь все, вставляешь в новый файл.
У меня была другая ситуация. Создавался UDF и его выражения были большими, типа p123=if(p1234==12)(12.456)else if(.... и т.д. Пришлось программно решать перенумерацию выражений.
Описанным способом удобно историю файла подчищать. :wink:
при копировании через буфер история тоже переносится. это не компас
Процедура такая:
1. Создаем новый файл
2. Переходим в свою часть
3. Копируем все элементы построения
4. Переходим в новый
5. Ctrl+V
Истории в новой части не будет
я это решал простым перемещением промежуточных операций по дереву построения. создавал какую-нить операцию(хоть и цилиндрик) перегонял его на верх дерева построения. потом удалял.
уже после перегонки верх все номера становились последовательными (от 1 и до ...).
Процедура такая:
5. Ctrl+V
хм, вы правы на 100%!!!
буквально пару мес. назад делал такую же операцию и после вставки в историю новых деталей добавлялась история вставляемого. еще подумал, что UG учли этот момент и сделал вывод, что фактически каждому чиху присваивается авторство...
ГЛЮКИ. лето, Россия...
ну так если от этого чиха зависят жизни людей и судьба конструктора, то пусть лучше будет такая история чем потом будешь доказывать что изменение провел не ты...
    • djtim
      Здравствуйте. Еще один вопрос от новичка. Мне кажется что это простая задачка. Есть некая платформа, состоящая из- 1. базы (верх и низ), толщина листа 2.5мм. 2. опоры (4 шт), толщина листа 2.5мм. Швеллер. 3. боковой обшивки (2шт), толщина листа 1мм.   Платформа крепится к фундаменту анкерами. Опоры крепятся к базе болтами. Обшивка по периметру приваривается к базе сверху и снизу). Габариты платформы 700*500*300мм. На платформе стоит изделие (около 300кг).   Прошу подсказать как правильно наложить ограничения для линейного расчета по статике. Хотелось бы выяснить минимальную толщину стенок базы и опор. Про неудачную конструкцию опорных места швеллера знаю, но вопрос не в этом. По ограничениям: - отверстия для анкера жесткой зафиксированы. - как соединить швеллер с базами? -как соединить обшивку с базами?   Спасибо.
    • Docuk1
      Именно так и делаем. НО если есть возможность дописать пару строк кода и забыть, то было бы вообще хорошо
    • bsaidov
      Они у вас автоматически появились или принудительно добавили в Expressions? У меня вот нет таких.
    • djtim
      а, так это просто эскиз силовых элементов. В готовом изделии все закрывается декоративной панелью/корпусом
    • Марсель
      Книга Проектирование систем. Диксон. Пылесоса и пр. там нет, но есть  В книге автор разбирает несколько прикольных проектов, напр. воздушно-водяная ракета. Решает производственные задачи. Также посмотрите двухтомник Детали машин М.Н. Иванова. Разбор проекта лебёдки Одегова. Орлов. Основы конструирования. Про насос.
      Ошибки не вижу. Вижу что некрасиво. Для таких изделий стоит обратиться к архитекторам. Делать красиво их учат :)
    • djtim
      Спрашивать в интернете бесполезно о таких вещах. Либо Вы конструктор и ручками участвовали в создании изделий для рынка, либо студентов Вы потеряете. Шансы подготовить студентов, не имея минимального опыта, околонулевые. Лучше 10 раз подумать, и по возможности привлечь к преподавательской деятельности конструктора с опытом. За отдельную оплату.
      Странно, что об этой проблеме 8 млрд. чел. не в курсе, но препод ни в зуб ногой. Если в гугле вбить "COFFEE MACHINE patent", находится всё. Это был первый этап. Второй этап - взять любую программу обучения инженеров-конструкторов, например, специальности 15.03.01-15.03.02-15.03.03, и осознать, что подобные чайники без соответствующей подготовки сделать невозможно. Третий этап - КД. Вам её никто никогда не отдаст. Это ноу-хау фирмы. Даже если в КД один единственный чертёж с единственным болтом - в интернет это не выложат. Расчётную часть тоже не выложат. Поэтому лично я всегда отношусь скептически к вузовским инженерам, никогда не работавшим в КБ или в частных фирмах, связанных с прямым производством. Они вообще не понимают, что происходит на производстве.
    • статист
      Reduced Order Modeling of Coupled Domains
