Решетка: 2D -> 3D
kanareika
Добрый день!
У меня в рабочем проекте Ограды дома есть много решеток. Вот пример некоторых из них:
Скажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь импортировать этот 2Д в Солид, чтобы потом уже из этого профиля вытянуть решетку для условного, но красивого обозначения в 3Д модели?
Я попробовала универсальный Copy - Paste, но Солид не позволяет редактировать эскиз. Пишет: "Включите режим Авто-решения". Я не нашла, где это.
Изменено пользователем kanareika
Добрый день!
Авторешение включается в режиме редактирования эскиза Инструменты/Настройки для эскиза/Автоматические вычисления (ставим галочку), но сомневаюсь, что у вас таки способом что нибудь стоящее получиться... Однако вам видней...
Я приму во внимание любой другой способ построения такой 3Д модели! Предлагайте свои! Просто я смогла применить только то, что знаю сама...
По опыту знаю, что из 2D в 3D преобразовывать, конечно можно, но потом будет сложно дорабатывать разные шалобушки и рюшечки - что бы модель было как на яву, а не только плоская...
Гораздо проще (а может и быстрее) - сделать модели нужных деталей и собрать их в сборку решётки...
Да и редактировать будет намного проще...
А если есть разные варианты одной решётки, то можно сделать и разные конфигурации оной...
Тем более эти модели деталек можно засунуть в библиотеку и они всегда будут доступны...
Хотя у всех подходы и методы разные...
Удачи...
Для ворот я бы рекомендовал сварную деталь.
Вот пример, сделанный за 1 минуту.
Единственное - нельзя использовать сплайн в эскизе - т.е. завитушки - радиусами....
....А как добавлять детальки в библиотеку?
Библиотека стандартных изделий называется - Toolbox (в хелпе есть подробное описание)...
По-простому - Тулбокс можно вызвать через стандартную панель или через боковую панель...
В боковой панели есть значёк "томики книжек" (картинку дать не могу - сейчас нет Солида) - нажав на него, попадаем в сам Тулбокс, создаем нужную папку и просто перетаскиваем туда текущие детальки или можно загрузить из файла
Можно так же подключить целую папку с готовыми деталями....
Вверху боковой панели Тулбокса есть несколько кнопок для пополнения библиотеки...
VOleg, проблема как раз в том, что шеф требует все эти завитушки( с ними вся морока.
kanareika
С завитушка не проблема - строятся также - просто нельзя использовать полилинию - т.е. обычные радиусы, скругления и пр. Для меня никаких проблем не было.
