Деталь в конексте сборки.
Возможно ли в ЫЦ создавать детали в контексте сборки?
Приведу абстрактный пример: лапа двигателя, я хочу загнать в отверстие штифт. Создаю деталь прям в сборке, эскиз на поверхности лапы, проецирую отверстие, протягиваю на высоту лапы, назначаю свойства и сохраняю штифт. В Инвенторе часто пользовался этим. В ЫЦ это есть?
В каком месте загвоздка? Вставка-Компонент-Новая деталь... Принципиально SW и АИ очень похожи. Разница в интерфейсе
Теперь я точно буду знать, что можно.
Об этом можно было узнать и из справки.
Там даже больше написано.
"Если ты понажимал все кнопки и ничего не получилось - прочитай инструкцию".
Интересно, это про нас написано?????
Нет, наверно не про нас....
Всех приветствую!
Что бы не созавать ещё темы, задам вопрос тут.
Вопрос следующий: собрала из нескольких деталей сборку, после этого в этой же сборке мне необходимо сделать вырез, касающийся сразу нескольких деталей, вырез сделала эскизом
, всё получилось, но при этом получается, что при оформлении чертежа подетально на деталях этот вырез никак не сохраняется,
можно ли сделать так, что бы вырезы и пр операции на сборке переносились на деталюхи и их чертежи?
Заранне спасибо
Такая возможность (для Extrude), не заходя в режим редактирования детали в сборке, появилась только в SW2009. До этого можно было так делать только с отверстиями, инструментом Hole Series. Если версия SW ниже, то только в контексте сборки.
Конечно можно, сделай в каждой детали такой же вырез, а привязку осуществи через контекст.
Получится конечно несколько буквой Zю, но с другой стороны не 1001 же деталь там будет нанизана.
Стало быть процедура выйлет вполне умеренная, хотя и затянутая по времени.
Если хочешь чего ни будь более утончённого, то можете использовать:
-производные эскизы, только под них надо будет ещё плоскость строить;
-поверхность эквидистанту, с последующим отсечением;
-импорт твёрдого тела, с последующей булевской операцией.
Все эти маленькие шалости были возможны ещё в теперь уже почти былинные времена SolidWorks-2003. :wink:
Для простого выреза, ИМХО, это уже чересчур...
Возможно, но ведь насильно то и не заставляю. :wink:
      Если надо делать настройку, то я приводил выше скрин блок-схемы как это делать Вот тут написано как с этим бороться. Скрины с этого документа div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5heidenhain-itnc-530-hsci-technical-manual-1966-pdf-p-div_compress.pdf
      не знаю но автор нигде не упомянул что у него линейные двигатели... теперь упомянул тогда так и должно было быть
    • Клиент
      Если сначала соединить, а потом "отрезать всё, что выступает за пределы второй детали", то останется форма той самой второй детали. Зачем тогда соединять?
    • afybc74
      у нас как раз по оси Х линейный двигатель
    • Kerzzz1k
      Доброго времени суток, может кто подскажет, можно ли сделать наоборот? Ну т.е  есть 2 детали, соединили и у одной детали срезать все, что выступает за пределы второй детали?
      Здесь похожий случай: https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/dmg-heidenhain-absolute-scale-issues-resolution.355430/
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
