размеры на чертеже
Добрый день уважаемые!
Прошу совета - возможно ли в солиде (2008) автоматически нанести размеры относительно оси симметрии ? Это бы сократило кол-во размеров как минимум на треть да и более логично на мой взгляд.
Потыкался и не нашел.
Деталька:
Возможно ли изменить ориентацию в чертеже вида на вертикальную (в моем случае)?
Почему-то солид начал наносить значения размеров в скобках. Исправить это труда не составляет, но интересна причина.
К стати, что означает размер в скобках ? :surrender:
Спасибо за ответы !
Здравствуйте.
kual
Первое. В вашем случае размеры надо проставлять от общей базы (как например на рисунке):
Второе. Все размеры для деталей я предпочитаю импортировать из модели и, соответственно, в самой модели делаю необходимые размеры симметричными относительно оси.
По другому не получится.
В моем примере база - нижняя и левая грани. Или я что-то не так понимаю ?
PS: кажется я понял что Вы имели в виду. Попробую дома.
В модели практически все отверстия относительно оси (которая построена при рисовании отверстий привязкой к середине грани). Импорт размеров из модели это какая-то ф-я солида или инженера ?
Изменено пользователем kual
А инженер - это у Вас кто?
Все я - и швец и жнец и на дуде игрец.
Да это такая функция, находится в панели - ПРИМЕЧАНИЯ. Переносит все размеры, примечания и много чего еще с модели на чертежные виды.
Понимаете правильно, только размеры ставите неверно, хотя так тоже можно делать, но более экономичный способ тот, что я привел на картинке. Вызывается данная простановка после того, как нажмете на кнопочку РАЗМЕР и потом на правую клавишу мыши.
Буду тренироваться, спасибо!!
А с этим можно что-то сделать ?
Возможно ли изменить ориентацию в чертеже вида на вертикальную?
Это мало заметно, если вы даже не знаете, какая схема размеров вам нужна - ординатные или симметрия от оси! Результат при изготовлении детали будет разный.
И не факт, что результат будет разный: все зависит от способа изготовления.
не буду спорить ... видать ваше оборудование выдаёт точность в долях микрона! Меня в своё время учили, что размерная схема, допуски , отклонения ... учитываются технологом при изготовлении ... или конструктор использует размерную схему, исходя из определённой технологии изготовления.
Про грубость. Вам кажется грубым, что я намекаю на разные результаты при разных размерных схемах? Я просто проинформировал человека, чтоб он задумался ... вы же так легко предлагаете одну или другую схему! :-)
Было у отца три сына
Старший - умный был детина
Средний - в армии инструктор
Младший - инженер-конструктор
В красном углу каждой КБ-шки дОлжно красоваться
Это на форуме T-flex мне дали почитать.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
