штриховка сечений из дерева
MAB
Доброго времени суток! Делаем на работе проэктик один, на несколько сот деталей.
Металлоконструкцию облагораживают листы из дерева. В общем, много надо сделать сечений в общей сборке, в них и попадают листы из дерева. Штриховка дерева в базовом ПроЕ не найдена, посему и решил обратиться быть может к знающим людям. Может кто знает, как выйти из сложившейся ситуации или есть готовый файл с расширением *.xch?
Ну крайне не выглядит перспективным рисовать вручную и привязывать к виду штриховку или хуже того, превращать вид в объект чертежа :dry:
Заранее благадарю за ценную информацию.
Ситуация следующая. ПроЕ не поддерживает штриховку символами и дугами. Штриховать можно только линиями.
По поводу выхода из ситуации.
1.
Допускается применять дополнительные обозначения материалов, не предусмотренных в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже.
Графическое обозначение п.3 следует применять, когда нет необходимости указывать направление волокон.
2. Да можно рисовать с последующей привязкой к виду. Нарисовать достаточно одну дугу, а потом размножить по направлению.
Спасибо Ruslan, завтра читаем ГОСТы и скорее всего рисуем линии. Жаль, что автоматизация становится ручной.
Это скорее стандарт не отвечает требованиям времени, т.е. автоматизации. Штриховка "Древесина" явна предназначена для рисования ее рукой. Давно надо заменить ее на что-то более простое и линейное.
Вот из-за этого в свое время не стал заморачиваться и
штриховал параллельными или перпендикулярными линиями.
Тоже похоже на слои.
Но однако как НОРМОКОНТРОЛЬ ?!
Если упЭртый, то......
Изменено пользователем boc
Доказывать с ГОСТом в руках. ГОСТ не требует оформлять именно так, а допускает оформлять и по другому.
Можно вообще все штриховать как металл (без учета материалов).
Andrew M.Это скорее стандарт не отвечает требованиям времени, т.е. автоматизации.
ГОСТ на то и есть, что бы безобразие :throw: было единообразным, а не наоборот :lamo:
или я неправ???
ГОСТ на то и есть, что бы безобразие было единообразным, а не наоборот
Вставлю свои 25. А если, например, в сечении должны быть соты? Эх, не хватает в ProE растровой заливки в сечении :sad: . Но это уже во «Всё плохое, что мы знаем в ПроЕ»
Организация большая и серьёзная! Классический нормоконтроль, придерживаются естественно ГОСТов и СТП, слишком много людей ставят подписи согласовательные и смотрят твои чертежи, причем не только сегодня и завтра, даже через несколько лет. И естественно потом можно хоть от рабочего хоть от конструктора другого услышать: "Какой му...к это делал?" (кому это знакомо, тот поймёт :smile: ). В общем, давно зреет идея написать СТП по работе в ПроЕ и описать там все казусы и плохие ситуации.
У кого-нить принято СТП по работе в ПроЕ?
Ну если все так серьезно, то наверное стоит.
Потому, как затрачивать дополнительное время ради полного (в понимании нормоконтроля) соответствия ЕСКД, не стоит.
У нас СТП не использовалось и не используется. Правдо дерево оформлять небыло не обходимости.
А этого не должно быть. Те мелочи которые приходится дорабатывать ручками, ради полного соответствия ЕСКД, на читаемость чертежа не влияют.
Не все к сожалению понимают, какой ты вклад внёс, пока сам не попробуешь. Некоторые не знают даже, что такое 3Д, посему и говорят например, так ты заштрихуй косыми линиями вместо прямых и всё :rolleyes:
А вообще, если честно, не совсем понятная ситуация в ПРОЕ со штриховками. Я больше десяти лет назад работал на 11-ом Автокаде, так там уже тогда было более 50-ти видов штриховки...
Ситуация из-за формата, есть парочка базовых отличий, не позволяющих иметь такое семейство штриховок.
Если уж в шрифте РТС не даёт возмлжности использовать дуги, то какая тут штриховка ...
ЗЫ. Вывод - какой-то придурок в РТС сделал лет 20 назад эту чушь (ограниечение), и досих пор сидим с этой жопой ... :thumbdown:
Семен Гейзберг :smile:
      ну задача Кирша то описывает единственный случай - отверстие в бесконечной тонкой пластине. У меня же объёмное тело.. Так что Питерсон тут реально выручает дайте картинку. Ни черта не понятно
    • Mihanoid
      Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
