штриховка сечений из дерева
MAB
Доброго времени суток! Делаем на работе проэктик один, на несколько сот деталей.
Металлоконструкцию облагораживают листы из дерева. В общем, много надо сделать сечений в общей сборке, в них и попадают листы из дерева. Штриховка дерева в базовом ПроЕ не найдена, посему и решил обратиться быть может к знающим людям. Может кто знает, как выйти из сложившейся ситуации или есть готовый файл с расширением *.xch?
Ну крайне не выглядит перспективным рисовать вручную и привязывать к виду штриховку или хуже того, превращать вид в объект чертежа :dry:
Заранее благадарю за ценную информацию.
Ситуация следующая. ПроЕ не поддерживает штриховку символами и дугами. Штриховать можно только линиями.
По поводу выхода из ситуации.
1.
Допускается применять дополнительные обозначения материалов, не предусмотренных в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже.
Графическое обозначение п.3 следует применять, когда нет необходимости указывать направление волокон.
2. Да можно рисовать с последующей привязкой к виду. Нарисовать достаточно одну дугу, а потом размножить по направлению.
Спасибо Ruslan, завтра читаем ГОСТы и скорее всего рисуем линии. Жаль, что автоматизация становится ручной.
Это скорее стандарт не отвечает требованиям времени, т.е. автоматизации. Штриховка "Древесина" явна предназначена для рисования ее рукой. Давно надо заменить ее на что-то более простое и линейное.
Вот из-за этого в свое время не стал заморачиваться и
штриховал параллельными или перпендикулярными линиями.
Тоже похоже на слои.
Но однако как НОРМОКОНТРОЛЬ ?!
Если упЭртый, то......
Изменено пользователем boc
Доказывать с ГОСТом в руках. ГОСТ не требует оформлять именно так, а допускает оформлять и по другому.
Можно вообще все штриховать как металл (без учета материалов).
Andrew M.Это скорее стандарт не отвечает требованиям времени, т.е. автоматизации.
ГОСТ на то и есть, что бы безобразие :throw: было единообразным, а не наоборот :lamo:
или я неправ???
ГОСТ на то и есть, что бы безобразие было единообразным, а не наоборот
Вставлю свои 25. А если, например, в сечении должны быть соты? Эх, не хватает в ProE растровой заливки в сечении :sad: . Но это уже во «Всё плохое, что мы знаем в ПроЕ»
Организация большая и серьёзная! Классический нормоконтроль, придерживаются естественно ГОСТов и СТП, слишком много людей ставят подписи согласовательные и смотрят твои чертежи, причем не только сегодня и завтра, даже через несколько лет. И естественно потом можно хоть от рабочего хоть от конструктора другого услышать: "Какой му...к это делал?" (кому это знакомо, тот поймёт :smile: ). В общем, давно зреет идея написать СТП по работе в ПроЕ и описать там все казусы и плохие ситуации.
У кого-нить принято СТП по работе в ПроЕ?
Ну если все так серьезно, то наверное стоит.
Потому, как затрачивать дополнительное время ради полного (в понимании нормоконтроля) соответствия ЕСКД, не стоит.
У нас СТП не использовалось и не используется. Правдо дерево оформлять небыло не обходимости.
А этого не должно быть. Те мелочи которые приходится дорабатывать ручками, ради полного соответствия ЕСКД, на читаемость чертежа не влияют.
Не все к сожалению понимают, какой ты вклад внёс, пока сам не попробуешь. Некоторые не знают даже, что такое 3Д, посему и говорят например, так ты заштрихуй косыми линиями вместо прямых и всё :rolleyes:
А вообще, если честно, не совсем понятная ситуация в ПРОЕ со штриховками. Я больше десяти лет назад работал на 11-ом Автокаде, так там уже тогда было более 50-ти видов штриховки...
Ситуация из-за формата, есть парочка базовых отличий, не позволяющих иметь такое семейство штриховок.
Если уж в шрифте РТС не даёт возмлжности использовать дуги, то какая тут штриховка ...
ЗЫ. Вывод - какой-то придурок в РТС сделал лет 20 назад эту чушь (ограниечение), и досих пор сидим с этой жопой ... :thumbdown:
Семен Гейзберг :smile:
    • Andrey.V
      2016 версия
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
    • Andrey.V
      Упростить тело не пробовал, подскажите где это. Вот эту функцию нашёл, она объединяет поверхности, но у меня этого нет, либо скрыто. Версия у меня 16
