штриховка сечений из дерева
MAB
Доброго времени суток! Делаем на работе проэктик один, на несколько сот деталей.
Металлоконструкцию облагораживают листы из дерева. В общем, много надо сделать сечений в общей сборке, в них и попадают листы из дерева. Штриховка дерева в базовом ПроЕ не найдена, посему и решил обратиться быть может к знающим людям. Может кто знает, как выйти из сложившейся ситуации или есть готовый файл с расширением *.xch?
Ну крайне не выглядит перспективным рисовать вручную и привязывать к виду штриховку или хуже того, превращать вид в объект чертежа :dry:
Заранее благадарю за ценную информацию.
Ситуация следующая. ПроЕ не поддерживает штриховку символами и дугами. Штриховать можно только линиями.
По поводу выхода из ситуации.
1.
Допускается применять дополнительные обозначения материалов, не предусмотренных в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже.
Графическое обозначение п.3 следует применять, когда нет необходимости указывать направление волокон.
2. Да можно рисовать с последующей привязкой к виду. Нарисовать достаточно одну дугу, а потом размножить по направлению.
Спасибо Ruslan, завтра читаем ГОСТы и скорее всего рисуем линии. Жаль, что автоматизация становится ручной.
Это скорее стандарт не отвечает требованиям времени, т.е. автоматизации. Штриховка "Древесина" явна предназначена для рисования ее рукой. Давно надо заменить ее на что-то более простое и линейное.
Вот из-за этого в свое время не стал заморачиваться и
штриховал параллельными или перпендикулярными линиями.
Тоже похоже на слои.
Но однако как НОРМОКОНТРОЛЬ ?!
Если упЭртый, то......
Изменено пользователем boc
Доказывать с ГОСТом в руках. ГОСТ не требует оформлять именно так, а допускает оформлять и по другому.
Можно вообще все штриховать как металл (без учета материалов).
Andrew M.Это скорее стандарт не отвечает требованиям времени, т.е. автоматизации.
ГОСТ на то и есть, что бы безобразие :throw: было единообразным, а не наоборот :lamo:
или я неправ???
ГОСТ на то и есть, что бы безобразие было единообразным, а не наоборот
Вставлю свои 25. А если, например, в сечении должны быть соты? Эх, не хватает в ProE растровой заливки в сечении :sad: . Но это уже во «Всё плохое, что мы знаем в ПроЕ»
Организация большая и серьёзная! Классический нормоконтроль, придерживаются естественно ГОСТов и СТП, слишком много людей ставят подписи согласовательные и смотрят твои чертежи, причем не только сегодня и завтра, даже через несколько лет. И естественно потом можно хоть от рабочего хоть от конструктора другого услышать: "Какой му...к это делал?" (кому это знакомо, тот поймёт :smile: ). В общем, давно зреет идея написать СТП по работе в ПроЕ и описать там все казусы и плохие ситуации.
У кого-нить принято СТП по работе в ПроЕ?
Ну если все так серьезно, то наверное стоит.
Потому, как затрачивать дополнительное время ради полного (в понимании нормоконтроля) соответствия ЕСКД, не стоит.
У нас СТП не использовалось и не используется. Правдо дерево оформлять небыло не обходимости.
А этого не должно быть. Те мелочи которые приходится дорабатывать ручками, ради полного соответствия ЕСКД, на читаемость чертежа не влияют.
Не все к сожалению понимают, какой ты вклад внёс, пока сам не попробуешь. Некоторые не знают даже, что такое 3Д, посему и говорят например, так ты заштрихуй косыми линиями вместо прямых и всё :rolleyes:
А вообще, если честно, не совсем понятная ситуация в ПРОЕ со штриховками. Я больше десяти лет назад работал на 11-ом Автокаде, так там уже тогда было более 50-ти видов штриховки...
Ситуация из-за формата, есть парочка базовых отличий, не позволяющих иметь такое семейство штриховок.
Если уж в шрифте РТС не даёт возмлжности использовать дуги, то какая тут штриховка ...
ЗЫ. Вывод - какой-то придурок в РТС сделал лет 20 назад эту чушь (ограниечение), и досих пор сидим с этой жопой ... :thumbdown:
Семен Гейзберг :smile:
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
      скажу тебе больше)) я ракетчик)) сатана на заклепках))) болты используются редко только при стыковке ступеней которые после отработки топлива надо отстыковать. называются эти болты пироболты они взрываются))) накидай на листочке для оперативности эскиз шо там у тебя щаз по последним данным после ознакомления с идеями))
    • Пингвинчик
      Крео переносит любой размер в аннотацию при ссылке (мне нужен тот же размер, а не два независимых друг от друга) Я знаю об этом правиле, но иногда требуют размер продублировать, в те же тт Мой вопрос в том можно ли это убрать, способ выше впрнцп работает
