Помогите новичку!
nq88
Друзья, помогите в решении проблемы! Через месяц после создания файлов Unigraphigs NX5 отказывается открывать их. Выдает сообщение об ошибке открытия, невозможно открыть файл- внутренняя ошибка. Если сменить системную дату на компе- тогда открывает без проблем. Какое лекарство есть от этого? Заранее спасибо!
Совет простой. Купить лицензию.
Что, неужели все так плохо? Тогда придется или менять дату все время, что малоприятно, или пользоваться стареньким, но проверенным NX4.
Надо обновить сервис пак по крайней мере до 5,0,2,2...
смотри личку
ГОСПОДА! Внимание вопрос!
я открываю UG4 dwg(autoCAD) фаил , все отлично открывается, НО! Переводит в дюймы а мне нужно в мм. Что делать чтобы перевести в мм?
Когда открываешь новую модель, UG спрашивает в чём открыть, в мм или в дюймах: выбираешь мм и открываешь dxf-файл.
Так пробовали?
volodja пробовал , всё равное переводит в дюймы ,и во вкладке анализ тоже в дюймы переводится автоматически. Видимо есть какой то файлик где прописано в чем открывать на автомате .
До понедельника если не найдете, то отпишу с работы путь к опции, на память не помню, где.
volodja не помогло чертёж акадовский изначально был сделан в дюймах!
Вообще это странно, мою модель (с которой я картинки делал) увеличило при переходе на дюймы, там и чертежи есть, всё нормально. Правда, она не импортированная
Что, неужели у вас модель не уменьшилась в размерах при переходе на миллиметры? Ладно с образмериванием, это допускаю, сам не тестировал такое. Но чтобы сами линии, кривые там.... Чего-то странное.... Завтра попробую, есть у меня dxfовский файл где-то.
ГОСПОДА ! ответ найден! транслятор UG DXF/DWG import -NX Data Exchage при обращении к dxfdwg.def (в котором у меня было закоментированно UNITS = Metric) тем немение имеет и собственные настройки edit settings , там нужно поменять мм на in .
grOOmi операция импорт экспорт почему то у меня выполняется не корректно , создаются пустые def файлы а сам prt отсутствует ,зато если в UG выбираю открыть новый, и тыкаю на dwg фаил , то всё отлично открывается
причём на другой машине этот же инсталильник выполняет импорт экспорт вполне корректно , видимо с виндой что то.
Go to the top of the pageReport Post
Edit PostQuote Post
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
