Помогите новичку!
nq88
Друзья, помогите в решении проблемы! Через месяц после создания файлов Unigraphigs NX5 отказывается открывать их. Выдает сообщение об ошибке открытия, невозможно открыть файл- внутренняя ошибка. Если сменить системную дату на компе- тогда открывает без проблем. Какое лекарство есть от этого? Заранее спасибо!
Совет простой. Купить лицензию.
Что, неужели все так плохо? Тогда придется или менять дату все время, что малоприятно, или пользоваться стареньким, но проверенным NX4.
Надо обновить сервис пак по крайней мере до 5,0,2,2...
смотри личку
ГОСПОДА! Внимание вопрос!
я открываю UG4 dwg(autoCAD) фаил , все отлично открывается, НО! Переводит в дюймы а мне нужно в мм. Что делать чтобы перевести в мм?
Когда открываешь новую модель, UG спрашивает в чём открыть, в мм или в дюймах: выбираешь мм и открываешь dxf-файл.
Так пробовали?
volodja пробовал , всё равное переводит в дюймы ,и во вкладке анализ тоже в дюймы переводится автоматически. Видимо есть какой то файлик где прописано в чем открывать на автомате .
До понедельника если не найдете, то отпишу с работы путь к опции, на память не помню, где.
volodja не помогло чертёж акадовский изначально был сделан в дюймах!
Вообще это странно, мою модель (с которой я картинки делал) увеличило при переходе на дюймы, там и чертежи есть, всё нормально. Правда, она не импортированная
Что, неужели у вас модель не уменьшилась в размерах при переходе на миллиметры? Ладно с образмериванием, это допускаю, сам не тестировал такое. Но чтобы сами линии, кривые там.... Чего-то странное.... Завтра попробую, есть у меня dxfовский файл где-то.
ГОСПОДА ! ответ найден! транслятор UG DXF/DWG import -NX Data Exchage при обращении к dxfdwg.def (в котором у меня было закоментированно UNITS = Metric) тем немение имеет и собственные настройки edit settings , там нужно поменять мм на in .
grOOmi операция импорт экспорт почему то у меня выполняется не корректно , создаются пустые def файлы а сам prt отсутствует ,зато если в UG выбираю открыть новый, и тыкаю на dwg фаил , то всё отлично открывается
причём на другой машине этот же инсталильник выполняет импорт экспорт вполне корректно , видимо с виндой что то.
Go to the top of the pageReport Post
Edit PostQuote Post
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
    • Клиент
      Участок УП, где ошибка вылазит выложите
    • Пингвинчик
      Там выведен параметр массива со всеми подуровнями, так выглядит по умолчанию
