Помогите новичку!
nq88
Друзья, помогите в решении проблемы! Через месяц после создания файлов Unigraphigs NX5 отказывается открывать их. Выдает сообщение об ошибке открытия, невозможно открыть файл- внутренняя ошибка. Если сменить системную дату на компе- тогда открывает без проблем. Какое лекарство есть от этого? Заранее спасибо!
Совет простой. Купить лицензию.
Что, неужели все так плохо? Тогда придется или менять дату все время, что малоприятно, или пользоваться стареньким, но проверенным NX4.
Надо обновить сервис пак по крайней мере до 5,0,2,2...
смотри личку
ГОСПОДА! Внимание вопрос!
я открываю UG4 dwg(autoCAD) фаил , все отлично открывается, НО! Переводит в дюймы а мне нужно в мм. Что делать чтобы перевести в мм?
Когда открываешь новую модель, UG спрашивает в чём открыть, в мм или в дюймах: выбираешь мм и открываешь dxf-файл.
Так пробовали?
volodja пробовал , всё равное переводит в дюймы ,и во вкладке анализ тоже в дюймы переводится автоматически. Видимо есть какой то файлик где прописано в чем открывать на автомате .
До понедельника если не найдете, то отпишу с работы путь к опции, на память не помню, где.
volodja не помогло чертёж акадовский изначально был сделан в дюймах!
Вообще это странно, мою модель (с которой я картинки делал) увеличило при переходе на дюймы, там и чертежи есть, всё нормально. Правда, она не импортированная
Что, неужели у вас модель не уменьшилась в размерах при переходе на миллиметры? Ладно с образмериванием, это допускаю, сам не тестировал такое. Но чтобы сами линии, кривые там.... Чего-то странное.... Завтра попробую, есть у меня dxfовский файл где-то.
ГОСПОДА ! ответ найден! транслятор UG DXF/DWG import -NX Data Exchage при обращении к dxfdwg.def (в котором у меня было закоментированно UNITS = Metric) тем немение имеет и собственные настройки edit settings , там нужно поменять мм на in .
grOOmi операция импорт экспорт почему то у меня выполняется не корректно , создаются пустые def файлы а сам prt отсутствует ,зато если в UG выбираю открыть новый, и тыкаю на dwg фаил , то всё отлично открывается
причём на другой машине этот же инсталильник выполняет импорт экспорт вполне корректно , видимо с виндой что то.
Go to the top of the pageReport Post
Edit PostQuote Post
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
