Какие КЭ выбрать... разъясните.
Conroe
Здравствуйте. Спасибо, что зашли в тему! :)
Пожалуйста, разъясните..
Ситуация такая - одно тело неподвижно. В качестве второго тела выступает массив тел, которому сообщается ускорение и данный массив взаимодействует с неподвижным телом.
Передо мной встал вопрос выбора КЭ.
В хэлпе к ЛС-Дайна (я использую связку Энсис_11/ЛС-Дайна) указаны конкретные КЭ, которые, как я понимаю, неоходимо назначать при динамическом контакте. Это:
LINK160
BEAM161
PLANE162
SHELL163
SOLID164
COMBI165
MASS166
LINK167
SOLID168
Допустим, я определился с КЭ для массива частиц, которым сообщается ускорение.
Но у меня возникает вопрос - для неподвижного тела (обычный стальной прямоугольник) какие КЭ я должен использовать? КЭ из ЛС-Дайна?
Меня будет интересовать деформация при соприкосновении двух тел.
Пожалуйста, подскажите, какие конкретно (чисто теоритически) КЭ я должен буду использовать?
я, честно говоря, не совсем понял в чем трудность. тело ведь это солид? значит и элемент такой надо использовать :g:
SHELL163 или SOLID164 - это Дайновские элементы, просто в Ансисе они так обозначены, а когда получишь входной файл для
Дайны, то они будут там обозначены как *ELEMENT_SOLID или *ELEMENT_SHELL (смотря какие элементы вводишь - 3D или 2D).
Тип формулировки далее выбираешь сам
Да, тело солид, вопрос в том - могу ли я смешивать элементы ЛС-Дайны и элементы Энсиса?
Victoria, пожалуйста, поясните, что означают слова: "тип формулировки далее выбираешь сам"?
По первому вопросу - ответ такой : Нет, нельзя (если я ошибаюсь, прошу поправить меня)
После того, как будут созданы трехмерные элементы, нужно указать тип элемента
(для этого есть слово *SECTION_SOLID - но это в Дайне. как в Ансисе - не знаю)
Например:
объемный элемент с равномерным распределением напряжений
полноинтегрируемый квадратичный 8-узловой элемент с углами поворота в узлах,
квадратичный четырехгранный элемент (с выборочным понижением порядка интегрирования) с углами поворота в узлах,
одноточечный для метода ALE
и так далее - см мануал по Дайне
Victoria, вы говорите про обычное назначение элемента? С этим-то проблем нет!.. Смешивать элементы А. И ЛС-Д нельзя - меня это интересовало. Спасибо!
