@mircomax81 а если вашу оболочку запустить до запуска фанука или отсоединить rs232 она запустится и будет ли доступ к меню ввода паролей??
потому как если есть в программе привязка к обязательному соединению со станком то поиск пароля в отдельной от него системе будет связан с трудностями ведь чпу так просто не эмулируешь
ОС на станке это и есть Quinto 2.2. Работает в Паре с ЧПУ Фанук. Сначала запускается Фанук. Запуск Quinto производишь сам после запуска Фанука. По физике это системник соединённый с Фануком постоянно через RS 232. Размещён в шкафу станка где и аппаратная часть Фанука. Никакой Винды здесь нет и в помине
Тогда это пароль на уровне приложения, практически нереальная задача если это пароль не хранится где-то в файле или реестре или защищённом разделе диска.
Например так. Смотреть с 3 минуты
Ковырять экзешник на уровне ассемблера чтобы принял любой пароль так себе занятие.
мне показал после скурвившегося админа
