Как изменить ориентацию сборки в пространстве?
Изерлонер
Здравствуйте. Никак не могу понять как изменить ориентацию сборки по быстрому. Кажется когда-то раньше в солиде 2005, 2004 это делалось просто. А в 2008, 2009 никак понять не могу. Можно конечно освободить первую вставленную в сборку деталь и дать ей соответствующие сопряжения с плоскостями Спереди, Сверху, Справа. Но это долго и не удобно. Да и разные косяки бывает вылезают, как например детали привязанные не известно к чему и остающиеся на месте, тогда как вся сборка поворачивается.
Ничуть не долго! Зато сразу будут видны косяки сборки.
И вопрос: Какова цель смены ориентации сборки?
Ну как какова цель. Изделие вверх тормашками расположено. Ну вот так изначально проектировалось. Для чертежей это не особо значимо, обойти легко можно. А вот задумал сейчас визуализацию сделать с новым прибамбасом от солида - фотовью, и все. Приехали. Надо менять расположение.
Поставьте сборку в нужное положение, и выберите нужное положение - затем кнопку "обновить....". ВСЕ.
Блин... :( Называется почувствуй себя дураком. Вроде не первый год в солиде. :(
:clap_1: Вспоминается фраза из небезызвестного фильма: "-Семён Семёныч! -Аааааа...."
Кстати говоря зря смеетесь. Все далеко не так просто, проблема то осталась не решенной! :wallbash: Итак ориентацию сборки в пространстве я изменил, так как указал VOleg. Казалось бы все нормально, да не тут то было! В фотовью теперь расположение детали вообще непонятно какое. Будто куда в пространство улетела, причем сама система координат не повернулась.
И все же вспомню солид 2004, 2005 ...ну и 2006 до кучи. Там вот такая смена ориентации детали в пространстве проходила нормально. Все действительно изменялось. А вот начиная с 2007го, если не ошибаюсь, идет создание некой пользовательской системы координат (незаметно для пользователя). И хотя виды детали вроде бы изменяются (в соответствии с этой пользовательской системой координат), на самом деле система координат (глобальная) остается неизменной. Это легко проверить изменив ориентацию детали в пространстве вышеуказанным способом, а затем выделив базовые плоскости (Сверху, Спереди, Справа)!
В связи с этим - вопрос остается. Плюс мне вдруг стало интересно - а какой смысл был солидовцам делать так? :unsure:
Пользовательской сист коорд - пользовательские имена базовых плоскостей :clap_1:
Да чтоб тот же пользователь шейку свою не ломал, если
Имеете ввиду - надо переименовать плоскости? Пробовал. Для системы по барабану как эти плоскости называются. Она глобальную систему координат использует, к которой я доступа не имею. :(
По моему в данном случае запаров куда больше стало. Раньше все проще было. Изменил ориентацию и не паришься. :( Я и раньше как эту новую систему ввели встречал такие же проблемы, но махал рукой - типа фиг с ним. А теперь достало. :(
Ну так что? Никто не может предложить нормальных вариантов решения задачи? Без того что бы привязывать сборку к базовым плоскостям. Без лишних сопряжений.
Вообще-то всего 3 "лишних" сопряжения. Да еще только к "БАЗОВОЙ" детали - да еще не всегда базовая деталь имеет все 3 плоскости - да еще есть "Базовая точка".
Для меня это важнейшие элементы сборки и абы как они не стоят. Зафиксирована у меня одна только базовая деталь - при ее установке она, обычно, встает правильно - т.к. все эскизы в деталях у меня начинаются из базовой точки и расположены именно на тех плоскостях, которые нужно. Иногда базовую деталь переставляю по-своему и снова фиксирую (удалив сопряжения). Сопряжений "На месте" у меня вообще нет - они возникают, когда создаешь деталь в сборке - но после создания "на месте" я удаляю и привязываю в соответствии с логикой построения...
Поэтому все мои сборки легко поворачиваются и изменением стандартных видов и переориентацией базовой детали.
Думаю, что имеющихся средств ориентации и дезориентации в Солиде достаточно.
Вот именно. А я постоянно я эту связь никогда не удалял. Поэтому все сборки у меня абы как. :( Как солид захотел. :( Теперь парится все сборки переделывать? А их у меня не мало. :(
Я стараюсь сначала 7 раз отмерить...
Когда работаешь с телами вращения сопрягать лучше всего по "базовым" плоскостям и "базовой" точке.
Еще я заметил, что если деталь создана в сборке - то без открытой сборки и сама деталь и чертеж еле ворочаются. А стоит открыть сборку - сразу все летает.
Еще я заметил, что сопряжения "на месте" ощутимо снижают скорость работы со сборками.
В общем я Вам не завидую.... Придется все переделывать.... Другого пути нет...
В учебнике по Алгол-60 (1970-1980гг) было написано: "Компьютер сделает не то, что вы хотите, а то, что вы ему написали..."
С проблемами в фотовью не знаком (не знаю что за зверь)
А в остальном Переориентация проблем не создает
Конечно если до нее наклепать чертежей, то все они тоже "переориентируются"
Да при затягивании в сборку для "фиксации" на исх точку моделька все равно встанет в старой позе
Вообщем то терпимо
