Как изменить ориентацию сборки в пространстве?
Изерлонер
Здравствуйте. Никак не могу понять как изменить ориентацию сборки по быстрому. Кажется когда-то раньше в солиде 2005, 2004 это делалось просто. А в 2008, 2009 никак понять не могу. Можно конечно освободить первую вставленную в сборку деталь и дать ей соответствующие сопряжения с плоскостями Спереди, Сверху, Справа. Но это долго и не удобно. Да и разные косяки бывает вылезают, как например детали привязанные не известно к чему и остающиеся на месте, тогда как вся сборка поворачивается.
Ничуть не долго! Зато сразу будут видны косяки сборки.
И вопрос: Какова цель смены ориентации сборки?
Ну как какова цель. Изделие вверх тормашками расположено. Ну вот так изначально проектировалось. Для чертежей это не особо значимо, обойти легко можно. А вот задумал сейчас визуализацию сделать с новым прибамбасом от солида - фотовью, и все. Приехали. Надо менять расположение.
Поставьте сборку в нужное положение, и выберите нужное положение - затем кнопку "обновить....". ВСЕ.
Блин... :( Называется почувствуй себя дураком. Вроде не первый год в солиде. :(
:clap_1: Вспоминается фраза из небезызвестного фильма: "-Семён Семёныч! -Аааааа...."
Кстати говоря зря смеетесь. Все далеко не так просто, проблема то осталась не решенной! :wallbash: Итак ориентацию сборки в пространстве я изменил, так как указал VOleg. Казалось бы все нормально, да не тут то было! В фотовью теперь расположение детали вообще непонятно какое. Будто куда в пространство улетела, причем сама система координат не повернулась.
И все же вспомню солид 2004, 2005 ...ну и 2006 до кучи. Там вот такая смена ориентации детали в пространстве проходила нормально. Все действительно изменялось. А вот начиная с 2007го, если не ошибаюсь, идет создание некой пользовательской системы координат (незаметно для пользователя). И хотя виды детали вроде бы изменяются (в соответствии с этой пользовательской системой координат), на самом деле система координат (глобальная) остается неизменной. Это легко проверить изменив ориентацию детали в пространстве вышеуказанным способом, а затем выделив базовые плоскости (Сверху, Спереди, Справа)!
В связи с этим - вопрос остается. Плюс мне вдруг стало интересно - а какой смысл был солидовцам делать так? :unsure:
Пользовательской сист коорд - пользовательские имена базовых плоскостей :clap_1:
Да чтоб тот же пользователь шейку свою не ломал, если
Имеете ввиду - надо переименовать плоскости? Пробовал. Для системы по барабану как эти плоскости называются. Она глобальную систему координат использует, к которой я доступа не имею. :(
По моему в данном случае запаров куда больше стало. Раньше все проще было. Изменил ориентацию и не паришься. :( Я и раньше как эту новую систему ввели встречал такие же проблемы, но махал рукой - типа фиг с ним. А теперь достало. :(
Ну так что? Никто не может предложить нормальных вариантов решения задачи? Без того что бы привязывать сборку к базовым плоскостям. Без лишних сопряжений.
Вообще-то всего 3 "лишних" сопряжения. Да еще только к "БАЗОВОЙ" детали - да еще не всегда базовая деталь имеет все 3 плоскости - да еще есть "Базовая точка".
Для меня это важнейшие элементы сборки и абы как они не стоят. Зафиксирована у меня одна только базовая деталь - при ее установке она, обычно, встает правильно - т.к. все эскизы в деталях у меня начинаются из базовой точки и расположены именно на тех плоскостях, которые нужно. Иногда базовую деталь переставляю по-своему и снова фиксирую (удалив сопряжения). Сопряжений "На месте" у меня вообще нет - они возникают, когда создаешь деталь в сборке - но после создания "на месте" я удаляю и привязываю в соответствии с логикой построения...
Поэтому все мои сборки легко поворачиваются и изменением стандартных видов и переориентацией базовой детали.
Думаю, что имеющихся средств ориентации и дезориентации в Солиде достаточно.
Вот именно. А я постоянно я эту связь никогда не удалял. Поэтому все сборки у меня абы как. :( Как солид захотел. :( Теперь парится все сборки переделывать? А их у меня не мало. :(
Я стараюсь сначала 7 раз отмерить...
Когда работаешь с телами вращения сопрягать лучше всего по "базовым" плоскостям и "базовой" точке.
Еще я заметил, что если деталь создана в сборке - то без открытой сборки и сама деталь и чертеж еле ворочаются. А стоит открыть сборку - сразу все летает.
Еще я заметил, что сопряжения "на месте" ощутимо снижают скорость работы со сборками.
В общем я Вам не завидую.... Придется все переделывать.... Другого пути нет...
В учебнике по Алгол-60 (1970-1980гг) было написано: "Компьютер сделает не то, что вы хотите, а то, что вы ему написали..."
С проблемами в фотовью не знаком (не знаю что за зверь)
А в остальном Переориентация проблем не создает
Конечно если до нее наклепать чертежей, то все они тоже "переориентируются"
Да при затягивании в сборку для "фиксации" на исх точку моделька все равно встанет в старой позе
Вообщем то терпимо
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
