Развертка на цилиндрической поверхности
Warlord_2007
Добрый день, господа, вот хотел у вас помощи спросить вот какой:
ситуация такая: есть деталь цилиндрической формы (цилиндр), на цилиндрической поверхности нужно построить криволинейный профиль, который в сечении имеет треугольник...
дано: диаметр цилиндра и развертка этого профиля, так вот..вопрос вот в чем..можно ли в ADEM наложить развертку на цилиндрическую поверхность....кто знает, помоги плиз....просто какие команды надо использовать...никак не могу найти или в какой другой проге можно это сделать?
..заранее спс
Проецирование контура на тело
Команда Проекция кривой позволяет получить проекцию плоского контура на поверхности объемного тела в виде пространственной кривой. Проекция может быть использована как профиль для построения объемных тел. Функция позволяет проекции, как с учетом, так и без учета поверхности объемного тела. Проецирование производится с рабочей плоскости в направлении оси Z.
Прямое проецирование – проецирование плоского контура без учета кривизны поверхности объемного тела. Перемещение контура в рабочей плоскости позволяет менять положение проекции.
Параметрическое проецирование – проецирование с учетом кривизны поверхности объемного тела. Контур переносится с рабочей плоскости в новую систему координат, построенную на поверхности объемного тела. На этой поверхности строятся две направляющие, которые используются в качестве координатных осей. Направляющие являются проекциями осей X и Y рабочей плоскости. X – координаты при переносе масштабируются. Поворот рабочей плоскости относительно оси Z позволяет поворачивать проекцию. Поворот оси Z рабочей плоскости позволяет менять форму и положение проекции.
Накатка - проецирование плоского контура кривых на поверхность с учетом кривизны поверхности и с попыткой сохранения метрических характеристик проецируемого контура. Данный метод идеален для переноса плоских текстовых надписей, ярлыков или рисунков на поверхность объемного тела. Контур переносится с рабочей плоскости в новую систему координат, построенную на поверхности объемного тела. Для этого находится точка пересечения оси Z с данной поверхностью. Плоскость XY новой системы координат располагается касательно поверхности в этой точке. Далее плоский контур (текст, ярлык и т.п.) “накатывается” вдоль оси X на данную поверхность. Для уменьшения искажений метрических характеристик результата, исходный контур кривых желательно располагать вдоль оси Х.
(с) Справочная документация
  • 4 месяца спустя...
А как выделить эту проекцию? и собрать в контур? и потом например построить какой нибудь элемент?
