Торцовое точение контура
Всем здравствуйте.
Суть проблемы в токарной обработки улучшеной детали.
Чем можно такое выполнить? На поверхности детали после закалки возникает неприятная корка, которая сразу же садит кромку резца. Твердость около 50 HRC. По середине "канавки" просверлены куча отверстий под проволоку.
Канавочный резец сразу отпадает, из-за большой глубины точения, более 30мм. Черновую частично выполняю фрезой, потом расточка остатков. Точность на размеры +-0,02мм. Детали все разные по размерам, так что одинаковых нет. :unsure:
Есть ли какие мысли на этот счет, а то по пол пачки пластин на деталь это уже слишком :)
Ах да, пластины юзаю CPMH090304L-R vp15tf
За ранее благодарю за помощь.
А чего такие тяжелые условия резания то?
Закалку никак после обработки этой канавки невозможно делать?
С отверстиями никак нельзя что ли попозже их делать?
Да уж! Это расточительно.
Ничего не понял. Что за улучшеная деталь? При улучшении никакой корки не должно быть, т.к. после закалки идет высокий отпуск.
Про остальное напишите внятно какие припуска, какие поверхности обрабатываете и каким инструментом?
Для начала все заготовки надо торцевать в один размер, заодно и корку снимите.
Почему отпадает? Если прорезать не сразу на 30мм а сделать несколько циклов углубляя карман например
на 10мм. Можно после каждого такого цикла ставит М00 и N-метку для визуального контроля и проверки целости резца.
Это же позволит корректно запускать станок в случае останова и замены пластины.
Уменьшите скорость где то до 50 м/мин а подачу до 0,08-0,1 Ширину резца желательно 5-6мм.
А что за станок? У него направляющие скольжения? Если на роликах то это хуже, станок может затрясти.
Придется повозится с режимами. Чистовую обработку конечно делать расточными.
А как вы предлагаете сделать закалку детали и уложиться в допуска +-0,02мм? :)
С отверстиями та же ерунда. Можно, конечно, делать их на стартовом, но неудобно, долго и не выгодно. ИМХО.
Канаву я и так точу с припуском, потом закалка, потом уже чистовая обработка.
При закалке идет нагрев детали на воздухе порядка свыше 1000 градусов, естественно, что она окисляется. Тем более используемый материал(1.2344) во время закалки очень сильно ведет и припуска приходится оставлять не менее 0,5 на сторону(лучше по 1мм).
Поверхности нужно обработать практически все, ну кроме наружного диаметра. И все это с чистотой 1,25Ra.
эээ мммм. Корка после закалки. А заготовка всего одна. Ну вообще-то их две -три штуки заказывают в месяц, но они все разные. Я имею ввиду детали разные. Тут вроде ничего сложного нет. Это не поковки.
Мазак Нексус 250М. направляющие не знаю какие. :)
Вот это меня больше всего интересует. Каким и как? канавочным ведь делать тут нечего. А "ободрать" это я могу, это не проблема. Как я уже писал, что, канаву можно предварительно выфрезеровать, а потом подобрать остатки двумя расточными. А вот чем делать чистовую, да чтоб получить хорошую чистоту и нужные мне заказчику допуска?
Мазак Нексус 250М.
Направляющие качения, т.е на роликах.
А чистовую расточными и делать а чем еще? Резцы с державкой 20мм достаточно жесткие и в канаве для них достаточно места.
Больший диаметр точить как BAR IN, меньший как BAR OUT.
Режимы усредненые на сталь, а кнопки корректоров и VFC всегда под рукой.
Проблем быть не должно.
Скорее СPY In & Out :)
Это то все понятно. Мне вот снаружи нравится такие вещи делать резцом 117,5 градусов и пластина 35 градусов. Очень мягко точит.
А внутри приходится обычным ромбом, только "коброй" с 11* углом. Но много за раз не взять. не более 0,1 на сторону и подача 0,05мм, это очень медленно точится. А если припуск 1мм на сторону, то деталь золотая выходит.
Посмотрел подобный резец расточной, ну чтоб пластина была под углом и сама 35*, дк они по габаритам не проходят. У Искара воообще ничего хорошего не нашел.
Я тут не притендую на эксперта. Но может с инструментальным материалом по экспериментировать. Т.е. если отверстия эти на дне канавки расположены, а чистовую обработку надо делать по стенкам канавки, то может что то подобрать из СТМ? Т.е. что то из композитов на основе Нитрида Бора (КНБ), имеющих большую твердость, но малую прочность на изгиб? Все таки:
А обдирку корки предварительно перед этим делать инструментом наоборот с хорошими прочностными характеристиками, что то из титано-танталовой группы, вольфрамо-кобальтовой. С СОЖ.
Дык заказ в КБ ОГТ, на проектирование и изготовление спецрезца,
с напайной пластиной.
Это предполагает одинаковый припуск и режимы на диаметре и стенке. CPY скорее для поковок и то не всех.
Почему на стенку не оставит 0,15-0,2мм после фрезы? Подобрать припуск с BAR FCE ("розовый", закрытый контур)
от центра канавы вверх и от центра вниз оставив 0,05мм на финиш. При правильном указании углов в таблице инструментов
мазатрол обеспечит корректный вход в материал. Подачу побольше 0,2-0,3мм а параметр К5 уменьшить (по умолчанию там 50%). Инструмент - обычный искаровский тригон 3мм.
Фрезой я работаю до закалки. Тут все хорошо, и фрезерую до дна, с учетом припуска под закалку.
А вот с FCE постоянные мороки. Станок категорически не хочет нормально использовать его при точении от центра или при врезании в "мясо". На диаметре остается не тронутым слой в четыре радиуса резца. И ут приходятся опять работать именно CPY IN, т.к. при этом подбираются остатки.
Одинаковый припуск это не проблема, ведь его можно заложить именно таким при черновой обработке. Да и если резец где-то пройдет лишний проход по воздуху, ничего страшного.
У меня есть резец митсубиши. FSVJB2520R-11S работает до 35мм очень хорошо, единственное что с ним не удобно, это продольно, пластина F-R просто "захлебывается".
Кстати, а почему в копи нужен одинаковый припуск? Ведь программа сама выбирает величину стружки от размера всего припуска с учетом максимальной стружки. Все что я учитываю, это чтоб разница была не слишком велика.
С напайными вообще не люблю работать на этом станке. Ну не любит он их ни в какую :) Только резьбу ими режу. ISO опции у меня нет, а мазатрол такое вытворяет, что учесть все параметры режущей части мне сложно. Да и Кто потом мерять деталь будет и как ее подгонять к размерам?
Я не правильно выразился. Имелось ввиду что мазатрол пропорционально делит сьем припусков а это не всегда удобно.
Нужно играть с R-DEP, SRV-X, SRV-Z чтоб добится приемлемого результата. Просто лишний головняк.
В мазатроле траектория инструмента жестко завязана с геометрией углов в таблице инструментов. Программа по своему
усмотрению корректирует контур точения в зависимости от заданных углов резца в плане и на излом не пойдет.
Это один из элементов безопасности системы. Я почти уверен что проблема в этом. Еще это может быть из-за не корректного задания начальных точек и возможно пакостит какая то вошка из юзер-параметров.
Все это решаемо, желательно конечно заглянуть в букварь.
Хуже всего для решения таких проблем начинать танцы с бубном. Проверено. :smile:
Ну, про канавку 200,2*10 с точночть +/-0,02 понятно. Но зачем та же точность по остальным поверхностям канавки? Типичные штамповочные уклоны. Обсудите с заказчиком. Может эта точность и не нужна? Делаете на черновой пред ТО и не ламаете резцы при чистовой после ТО. ИМХО.
Это был бы идеальный вариант. Только сталь ведет очень сильно. Еле в 1мм припуска уложились, при этом осталась чернота около 10мм сегментом, насяльника скомандовал убрать за счет выхода за пределы размеров. :unsure:
Кстати это не штамповка, а литейная форма на аллюминий и на чертеже указана шероховатость Ra 1,6.
Я поставшику инструмента запрос дал по поводу резца с нужными мне размерами, чтоб пластина была под углом к плоскости 117,5* , посмотрим что они посоветуют.
В представленном чертеже нет шероховатости. Поэтому деталь это или часть пресс-формы можно было только догадываться. Да и опыт был, когда заграничные заказчики (у которых размеры в inch-ах и куча звёзд на флаге),переводя чертежи в метрическую систему, забывали допуски перевести туда же (а 0,02"=0,5мм).
Я на рисунке не указывал шероховатость. Дело вовсе не в ней. Вопрос стоял, как после термообработке эту деталь обработать в канаве. Ну да ладно.
на счет допусков творят и не такое. Тут было дело принесли сборку, так там вообще все размеры 0,005мм :)
Часть стаканов нужно было расточить на глубину 200мм по диаметру 150мм. И все это с чистотой 0,8 и всеми вытекающими.
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
