Цвет осевой траектории не чертеже
kor_bob
Имеется труба сложного сечения построенная swept блендом у нее есть траектория. Мне нужно что бы эта траектория отображалась как осевая в чертеже и была такого же цвета как другие прямые осевые (например красная). В модели через свойства я все задал, т.е. в модели она красная и осевая. В чертеже она отображается как осевая, но траектория лежит внутри трубы и поэтому отображается как скрытая, а у всех скрытых линий другой цвет. Что можно сделать?
На чертеже нужно преобразовать кривую в объект чертеж: Эксиз>Кромка>По кромке (указать кривую) и изменить стиль линии кривой на нужный. Можно также скрыть чертежное представление траектории трубы с помощью опции чертежа hlr_for_datum_curves или/и hlr_for_pipe_solid_cl = yes
Не подходит. T.к. этот преобразованный чертежный обьект после например изменения траектории и регенерации не обновляется в чертеже. Нужно строить заново.
Боюсь что это единственный приемлемый вариант. Перед запуском "Эксиз>Кромка>По кромке" Вам надо убедиться что включена команда запоминания параметрических привязок (показана на рисунке). Тогда при изменении направления существующих линий траектории, система перестроит в чертеже чертежные объекты по обновившимся привязкам. Ну а если вы добавили в траекторию новый объект, в чертеже его придется так же обозначить.
Это быстро
Про эту команду не знал.
Всем спасибо разобрался.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
