Официально, Глюки 2009.
Появилась возможность передать по официальному каналу всю собранную информацию, тем более была просьба о сборе таковой с стороны. Почему так получилось не секрет. был разговор о покупке пакета и мы попросили скидок для своей компании разработчика. Началась беседа, через представителя. с центральным офисом и они прямым текстом сказали, что неплохо было бы собрать подобную статистику. Весь разговор пересказывать не буду, но думаю суть ясна.
:rolleyes: Вообще то это несколько по другому делается - напрямую через официальный портал разработчика. Получаете доступ на основе своей лицензии. Это стандартный подход любого разработчика (по крайней мере зарубежного :smile: ). Но уж никак не через форум. :smile:
Здравствуйте.
AKLion
Не совсем понятно, чего Вы хотите?
Проясните ситуацию, пожалуйста.
Вероятно скидки в обмен на информацию о глюках. А прямого канала нет, т.к. не купили ещё.
Немного не в тему, но речь о глюках, так что я примажусь :)
У меня стал дико тормозить Солид СП4.0. Порой я после включения компьютера и запуска программу жду, когда появится рабочее окно Солида почти 2 минуты! Я засекла... (
В общем, может, у кого-нибудь есть какие-нибудь советы, что можно сделать, что исправить этот досадный момент?
Вам наверное сюда http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19661
Вобщем то я знаю куда мне ;-) просто эта тема дла нелицензироанных юзверей которые готовы поделится отловленными багами и не более.
А с лицензией куда податься :g: рулевой ты наш :cry_1:
По высказанной здесь просьбе GriSt дублирую:
Вопрос к тем участникам, у кого SW-2009 уже на столе. :smile:
Вынесенный здесь в топик многорядный круговой массив переменного шага для нашей организации критичен ну очень, а изменилось ли что ни будь по части массивов в SW-2009 по сравнению с SW-2008?
To_AKLion_
Всю информацию о работе программы зарегистрированные пользователи могут без посредников сообщить распространителям. Каждое обращение к ним фиксируется и роль посредника в этом процессе не ясна!!!
То_ilya_w
Цену на продукт устанавливает непосредственно компания Solidworks и никакими побочными действиями снизить ее невозможно.
То_ilya_w
Побочными может быть, а прямыми.. :wink:
А о чем это?
________________
Распространитель может предложить собственную программу, ее скорее можно назвать система поощрений.
Например увеличить срок обслуживания с 12 месяцев до 13 месяцев.
Или что-нибудь подобное.
Здравствуйте.
AKLion
Наверное, moget обращался не к Вам, а к kanareika.
А зачем Вам только баги. Можно насобирать насколько примеров того, что наш любимый SW некорректно проводит построения вполне обычных деталей.
Пример первый. Массив по кривой (в частности - геликоиде). Полный оборот, количество отверстий - 16. Если померить углы между осями отверстий, то расстояние не будет равно 24 градусам.
Действительно фигня получается какая - то !!!Смотрел вашу деталь в 2008 Солиде. Там не только градусы ушли, но и вертикальное расстояние между осей не 200, а 199,99992 кажись. короче не получается 3000мм в сумме. бред
Но судя по отсутствию автора темы, его это не заинтересовало.
Ну тогда я отвечу.
Чертеж сделан по Вашей детали "Столб" в SW2009.
Вот и хочется узнать - а как там с этим делом в 2009; поправилось или нет. Но судя по отсутствию автора темы, его это не заинтересовало.
А вот у меня результаты:
0-1
Angle: 85deg15'49"
Delta Z: 13.15784468mm
1-2
Angle: 85deg15'49"
Delta Z: 13.15784441mm
2-3
Angle: 85deg15'49"
Delta Z: 13.15784454mm
3-4
Angle: 85deg15'49"
4-5
Angle: 85deg15'49"
5-6
Angle: 85deg15'49"
6-7
Angle: 85deg15'36"
Delta Z: 13.15832138mm
7-8
Angle: 85deg15'49"
8-9
Angle: 85deg15'49"
9-10
Angle: 85deg15'49"
10-11
Angle: 85deg15'49"
11-12
Angle: 85deg15'49"
12-13
Angle: 85deg15'49"
13-14
Angle: 85deg15'36"
14-15
Angle: 85deg15'49"
15-16
Angle: 85deg15'49"
16-17
Angle: 85deg15'49"
17-18
Angle: 85deg15'49"
18-19
Angle: 85deg15'49"
Насторожил результат 13-14. Два раза строил по новой В остальных случаях шесть знаков после запятой совпадают
P.S. Деталь не GriSt
MOGET
это неверно. округлено в чертеже. в модели померяйте.
даже в чертеже если выделить размер 200, слева будет в свойствах первичное значение
Изменено пользователем Леха Николаев
точно, округлено! не глянул влево.
Уже и с фейсом проги начали косячить. Поменяли "местожительство" опции :thumbdown:
SW2009SP0.0
Изменено пользователем Димыч
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
