Как можно сделать несколько сгибов одной кромки?
morda
Не подскажет ли кто-нибудь, как можно нарисовать и развернуть детали из листа с несколькими сгибами одной кромки?
Например, как на этом рисунке.
Заранее спасибо.
файлы не могу цеплять так что рапида
<noindex>http://rapidshare.com/files/149664170/box.SLDPRT</noindex>
коэффициент и радиус гиба поставишь свой
SW2008
а может так <noindex>http://slil.ru/26192986</noindex>
Parasolid 19.1
Изменено пользователем avrd
... детали из листа с несколькими сгибами одной кромки? Например, как на этом рисунке....
Это называется "несколько сгибов одной кромки"? Изменено пользователем GGarry
morda
Здравствуйте.
Без разрезов эту деталь листовым металлом не сделать. Я предлагаю два разреза, как на картинке:
Если устроит, то размеры подберете сами.
Спасибо, я понимаю.
Тут одна проблема, если в такой короб, например, налить воду. Так что это не совсем одно и то же.
Интересно, а существует софт, который умеет делать такое оригами?
Понятия не имею, как это называется. Вижу только, что один и тот же край материала гнется несколько раз в разных направлениях.
Интересно, а станки, которые умеют это гнуть, существуют?
Нарисовать можно все.
В T-flex инструмент "Согнуть" в принципе гнет все подряд. Можете попробывать..... Только нам результаты не забудьте сообщить.
Очень сомневаюсь насчет станков. Подозреваю, что такой станок надо специально делать. Но это как раз не вопрос, нужное количество деталек проще сделать при помощи тисков, оснастки, ручного инструмента и какой-то матери. В моем конкретном случае это намного проще, чем заварить швы или вытянуть.
...обидно за великий и могучий SW.
Зачем было вообще открывать эту тему? Вы же на фотографии все прекрасно согнули :smile: , осталось только расправить журнальчик обрисовать по контуру и "развертка" готова! А дальше смотри цитату выше.
Обидно за тех, кто думал, что Вам, morda, помогает. Зря потраченое время.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
