вопрос по модификации сплайнов и линий
Возможна ли такая операция:
у меня есть сплайн, я хочу менять положение хотя бы конечной его точки, но при этом чтобы длина кривой оставалась постоянной ?
Искал-искал с надеждой на чудо, но не нашел :g:
есть надежда, что искал неправильно :blink:
Приходит на ум использование оптимизации в Product Engeneering Optimizer - задаёте в качестве целевого параметра длину сплайна, этой длине требуемое (target) значение, в качестве управляемых параметров координаты конечной точки. При каждом ручном изменении координат запуск оптимизации даст ближайшие координаты конечной точки для удовлетворения требуемой длины.
Других способов пока не вижу
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
