Минимальное железо под Nx2
pnOOm
Уважаемые!
Юзаю второй месяц NX2. Железо у нас трёхлетнее, то есть третьи пеньки с полугигом оперативки. Моделирование ещё кое-как работает, обработка с большими объёмами (пресс-форма метр на метр) уже дохнет. :-(
Вопрос: какие у второго NX минимальны требования к железу на базе IBM PC и Windows? Чтобы железо у начальства выбить, надо предложения обосновать ...
А может в документации к софту где-нибудь написано?
Вообще есть приемы работы с большими сборками
Используйте их Ref set, Фасеты
Внимательно посмотрите настройки визуализации
их изменение влияет на производительность работы видеокарты
Протестировать и опримально настроить видеокарту в UG можно
командой
Pref...->Vis.. Pref..->G..Set..->Evaluate Graphics Performance
Я (точнее у нас) не использую большие сборки.
Моя работа - программы ЧПУ на пресс-формы. Основное время уходит на расчёт NC программ. Ждать сорок минут для получения чистовой программы матрицы метр на метр - слишком большая роскошь для меня. :-(
>pnOOm
можно посмотреть железо, сертифицированное фирмой EDS для своих продуктовю:
<noindex>http://support.plms-eds.com/online_library/certification/</noindex>
и ориентироваться следует не на минимальное, а на нормальное железо. Минимальное у Вас уже и так есть -- ведь UG запускается и как-то работает ;))
А вообще-то, чем мощнее -- тем лучше !
Время формирования траектории обработки, IMHO, в первую очередь зависит от процессора. Поэтому, в Вашем случае он должен быть помощнее.
А визуализация зависит от видеокарты. В Вашем случае, IMHO, можно обойтись и не очень мощной видеосистемой.
А оперативная память никогда лишней не будет. Хотя 512Мб вполне приемлемо.
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
