Связь чертежа и модели
bard
и отсоединенный чертеж будет "жестской" копией ничего не будет плыть, портиться, а главное изменяться вслед за моделью?
спасибо большое GriSt. просто хотел уточнить, не надо так волноваться.
что-то ничего у меня не получилось меняются и отсоединенный и не отсоединенный чертежи
часто модель дорабатыается и перерабатывается после передачи чертежей на производство. Столкнулся с изменениями в чертежах которые есть на моей конструкторской машине и нет на машине технолога. Разобраться что передовалось, а что появилось в новой версии оказалось проблематично. До сохранения чертежа как рисунок додумался, но была надежда что SW позволяет создавать "жесткую" копию чертежа.
тоесть, если у меня загружена модель даже отсоединенный чертеж будет изменяться? я читал справку, но этот вопрос там дипломатично обходится
Значит так.
Как только сохранили "ОТСОЕДИНЕННЫЙ ЧЕРТЕЖ " ,то получится - модель сама по себе, чертеж так же. Какие бы действия не производили с моделью на чертеже ничего не ИЗМЕНИТСЯ. Поэтому что бы откорректировать чертеж по измененной модели ,нужно её загрузить. Кажется все понятно.
Отсоединенный чертеж - это чертеж, который может открываться без модели. Очень удобно. "Жесткой" копией является чертеж на бумаге. Если Вам нужна информация "было - стало" - то лучше делать исполнения (внутри модели) или версии (внешние сохранения). Соответственно и чертеж тоже должен иметь версии (это, кстати, по ГОСТ и нужно делать).
Может быть я не по-русски пишу?
bard
Почему бы Вам не почитать справку.
Auf russisch? Пробывал недавно. Сохранил. Все как положено, расширение поменялось. Перемещаю в другую папку. При открытии файла солид (SW 2007 SP5) заявляет "Не могу найти модель". Так что он не очень отсоединенным получается.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
